Проблема с фронтонами на мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем троха, 13.01.15.
  1. троха
    троха
    троха
    Ишим
    Добрый день.
    Летом строители сделали мансарду под двухскатной крышей.
    Фронтоны зашиты осб, боковые стены доской с промежутками 30 см.
    Потом идёт ветрозащитная изоляция, 15 см минеральной ваты, пароизоляция изоспаном, и полностью всё и стены и потолок обшиты осб, и потом ещё гипсоволокном кнауф.
    После морозов потеплело и из под фронтонов начала течь вода по стенам дома, боковые стены нормально.
    Как я понимаю на осб намерзает снежная шуба, если утеплить фронтоны это поможет, или нужно что то другое делать?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @троха, Может быть несколько причин. Опишите кровельный пирог подробнее, пожалуйста. С названиями используемых материалов.
  3. троха
    троха
    троха
    Ишим
    Какой точно был изоспан сказать не могу, т. к упаковки и инструкция давно на свалке, один по моему а, а второй б. Один ветрозащитный, потом 3 слоя базальтовой ваты эковер по 5 см, потом парозащитный. Но что то мне подсказывает что пар где то проникает к осб. А может быть так что 3 слоя эковера мало, или тогда бы было просто холодно а не намерзала бы шуба?
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Либо неправильно установлены пленки, либо утечки тепла - некачественный монтаж. Пригласите спеца, которому можно доверять
  5. Antonii
    Antonii
    Antonii
    День добрый.
    Возможно в вашей конструкции нарушен основной принцип многослойных ограждающих конструкций: паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри - наружу. У вас снаружи находится ОSB - почти непроницаемый для пара материал. Это может привести к влагонакоплению в стене, и выходу конструкции из строя. Если пароизоляцию (Изоспан В) смонтируете как можно более герметично, риск уменьшается.
    Пирог, изнутри наружу
    1. Чистовая отделка имитация бруса или вагонка
    2. Брусок для вентилируемого зазора
    3. Изоспан В, гладкой стороной к утеплителю
    4. Утеплитель
    5. OSB
    6. Изоспан А, гладкой стороной наружу
    7. Вентилируемый зазор
    8. Сайдинг или другая отделка.
    На всякий случай просчитайте пирог на калькуляторе: http://smartcalc.ru/thermocalc, или http://теплорасчет.рф/. Увидите, будет ли влагонакопление.
    Вернуться к началу
  6. троха
    троха
    троха
    Ишим
    А если мне сейчас убрать гипсоволокно и на осб с внутренней стороны смонтировать ещё один слой изоспана б в круг по всей площади мансарды?
    Вскрыл фронтон там где нет мансарды, под крышей всё покрыто инеем. Хотя карнизы подшиты софитами.
    И ещё у меня в доме пока нет вентиляции, только твердотопливный котёл в подвале с постоянно открытым поддувалом. Там очень хорошая тяга.
    В подвале пол не залит, пока глина, не очень сухая. Этажи между собой не изолированны, т. е из подвала на первый этаж и мансарду большой проём. Под лестницы.
    На первом этаже гигрометр показывает 53-56% влажности. Может отсутствие вентиляции играть в этом деле роль?
  7. троха
    троха
    троха
    Ишим
    Да вот не знаю где в нашей большой "деревне" такого взять.
