Правильно ли планируем дренаж и будет ли он эфективен?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Beemer, 13.01.15.
  1. Beemer
    Beemer
    Beemer
    Киргизия
    Как всегда на улице сначала праздник, потом вот настало разочарование, хотим снова праздника!
    куплен участок, нарисован проект, разрешения. изначально знали про высокий УГВ.
    сам уровень, уже как мы его наблюдаем, не меняется, а наблюдаем его с начала осени и по сей день. уровень составляет порядка 50 см, от уровня земли.
    проект выполнили с учетом УГВ, заливаем плиту и т. д.
    но вода не дает покоя. хотелось бы на будущее минимизировать проблемы с высоким УГВ.
    супруга так вообще в трансе, говорит надо все продать! я пока держусь!
    причина высокого УГВ, до конца не ясна. улица - порядка 500 м. на краях улицы уровень 2 и глубже метра, к середине, где и прорыт отводной канал, составляет 50 см. мой участок в метрах 70 от отводного канала.
    при этом УГВ практически одинаков как на нашей улице, так и на улице ниже (южнее) нас. но суть что чем ближе к каналу, тем мокрей!
    дума, что даже имеются родники, хотя сам их не видел.
    почему так думаю, дело в том, что отводной канал прорыт на глубину порядка 1,5 - 2 м. от канала до меня - 70-90 м. у меня вода на уровне 50 см.
    может тут подскажите в чем может быть проблема?
    ну и по поводу дренажа. дом размером 10х9, хотим по 3-ем сторонам дома, прорыть канавы, на глубину 1 м., проложить трубы (150 пластик), которые потом вывести в отводной канал.
    безусловно подсыпка, колодцы, текстиль, уклоны все будем соблюдать, сам дренаж хотим подземный.
    соседям дела до УГВ нет, живут в мазанках и живут.
    вот думаю, если я себе вокруг дома, так дренаж организую, то по сути я будут отводить дренаж и от соседей со всех сторон.
    тут как бы не критично, но вопрос:
    1. вообще правильно ли планируем дренаж организовать?
    2. может надо глубже закладывать трубы, может размер больше выбрать?
    подскажите пожалуйста, посоветуйте.
    спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Весна- вот точка отсчёта.
    Желательно поговорить с соседями и/или старожилами о возможном подтоплении участка, о верховодке, о скорости фильтрации воды (исчезновения луж) и т. д.
    Так, на мой взгляд это естественно. Чем ближе к каналу, тем его осушающее влияние выше.
    У почему с западной/левой стороны нет дрены?
    И вообще, если УГВ не подымается выше 0,5 м и при этом отсутствует верховодка в чём смысл организации дренажа? В защите фундамента?
    Глубину закладки дренажной сети выбирают в зависимости от того, что Вы хотите защитить от ГВ.
    В Вашем случае это видимо основание/фундамент. Тогда закладывать дренаж существенно ниже подошвы основания/фундамента не следует.
    Вообще, подождём мнения и советов от Ув. еван.:hello:
    Он наверняка подробнее и авторитетней ответит.
  3. Beemer
    Beemer
    Beemer
    Киргизия
    Относительно впитывания грунта - проблем нет, впитывается быстро, луж нет. но стоит выкопать ямку в 50 см, вода стоит.
    как указал, уровень воды стоит не изменным с августа прошлого года и до сей поры.
    соседи (на южной стороне), тоже говорят про 2 штыка лопаты и наличии воды.
    согласен, что естественно когда УГВ выше к каналу, но я пока не совсем понимаю, почему дно канала на уровне -1,5 м, а вода, в 70 метрах от канала, стоит на уровне -50 см. полагаю что-то мешает оттоку воды, либо действительно у меня в огороде родники.
    западная сторона, в данном случае она восточная (добавил координаты на рисунке), она прилегает к соседскому забору, расстояние 1 м (тут прошу не ругаться), там сложно дренаж прокопать уже.
    смысл отвода воды - защитить фундамент, пользоваться септиком (при существующей воде, полагаю даже отвести воду с бочек септика будет сложно).
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В нашем полушарии СЕВЕР на картах/планах должен быть вверху. :)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, можно с соседом договориться и прокопать.
    Он (дренаж) всё равно под землёй будет.
  6. Beemer
    Beemer
    Beemer
    Киргизия
    Я для простоты понимания так координаты нанес!
    а с соседом не договориться, зависть у них там у всех - это порок!
    будет ли такой дренаж работать, будет ли эффект?
    что лучше трубы или гофру?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Работать будет.
    А насколько эффект от его работы Вас устроит я не знаю.
    Трубы получше будут. ИМХО
  8. Beemer
    Beemer
    Beemer
    Киргизия
    Спасибо большое.
    может кто еще чего посоветует? делаем в первые, не хотелось бы сильно ошибиться!
  9. еван
    еван
    еван
    Глубина отводной канавы (коллектора) может быть любой, хоть 5 метров. Работоспособность Вашего дренажа зависит не от глубины, а от водоприемной способности канавы - отметки уреза воды в канаве и объема стока, которая канава пропускает. Т. е. скорость воды перемноженной на смоченную площадь сечения. Если вода стоит, то система коллективного отвода не работает или работает ограничено.
    А глубина УГВ по улице может играть по многим причинам - допустим вы сидите на тальвеге, старом русле, или на подъеме водоупора. Если строитесь капитально, то нужна геодезия и 2-4 шурфа или скважины.
