Вентиляция в мансардном помещении
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем rom111, 13.01.15.
  1. rom111
    rom111
    rom111
    Господа, подскажите полжлуйста как организовать комфортную вентиляцию на втором этаже (мансарды) двухуровневой квартиры. Плошадь помешений: 14 и 18 кв. М. С постройки установлены окна Roto (по 2 в каждой комнате) с приточным клапаном (не разбирал, вроде не оригинальные), но боюсь естественной тяги будет не достаточно в теплую погоду, последний этаж. Зимой в -13 при поднесении руки к клапану в окне чувствуется поток воздуха. Есть сан. узел с вытяжкой на том же этаже.
    Рассматривал вариант установки децентрализованной системы, но непонятно как сделать приточный и отточный канал, так как вывести на чердак чего-либо запрешаеться. Криша тоже нон грато, трогать нельзя. Если вести воздуховоды вертикально вниз с различными заворотами, как я понимаю будут потери от сопротивления внутри воздуховодов, что сведет эффективность работы установки на нет. Изучал MELTEM WRG.
    Установка централизованный системы с рекуперацией рассматриваю как крайний случай, так как встает вопрос об установке воздуховодов. Единственное место куда засунуть теплообменник это карниз балкона с выводом воздуховодов вдоль утеплителя крыши и подвод через полость регипсовых стен к вент. решеткам. Чтото начертил в скетчап программе, прошу вашего внимания.
    Как обычно поступают в похожих случаях на мансардных помещениях?
  2. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    @rom111, добрый день, поставьте центральный вытяжной вентилятор в туалете с выбросом в имеющуюся шахту и обеспечьте беспрепятственное прохождение воздуха (подрезы под дверьми или решетки в них) + если есть холл можно добавить вытяжку туда.
    Мощность вентилятора и диаметры воздуховодов нужно рассчитывать.
    На вскидку может подойти V4A Premium, не большой и практически бесшумный. Смотрите по деньгам. Но в идеале нужно считать вентиляцию квартиры полностью, а не только её часть.
