Проект ВТП для дома 190 кв. м
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем BublikGUN, 13.01.15.
  1. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Здравствуйте.
    Напроектировал систему отопления только ВТП для будущего дома.
    Теплотехнический расчет делал в программе VALTEC.
    Много говорить не буду, планировка дома здесь https://www.forumhouse.ru/entries/9309/
    Вот раскладка ТП
    Так же прикладываю расчеты теплопотерь и теплых полов.
    На данный момент рассматриваю только первый этаж.
    Очень прошу опытных людей посмотреть опытным взглядом, есть ли где ошибки и что исправить?
  2. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    - На раскладке теплого пола по помещениям ошибок нету, но в спальне я бы делал теплый пол по всему помещению. Если через 5 лет вы уберете кровать и сделаете из спальни детскую - половина пола будет холодной.
    - При раскладке теплого пола не экономьте на утеплителе под трубой, не забудте проложить отстенную демпферную летну, в дверных проемах деформационный шов, переход трубы из одного помещения в другой должен быть в гофре, проложить провода под управление температурой ТП проводом 3х0,75 от помещений с теплыми полами до коллектора ТП + к коллектору ТП подвести 220v проводом 3х1,5
  3. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    @Elsenpipe,
    не полностью площадь уложил трубами, т. к. по отдаваемой мощности перебор получается. Боюсь жарить будет сильно... А кровать не уберется надеюсь никогда... Все детские помещения на втором этаже...
  4. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    Для того что бы теплые полы не "жарили" устанавливаются в каждое помещение комнатный регулятор - в коллекторный шкаф сервопривода и соединительный модуль, которые позволят регулировать температуру воздуха в каждом помещении, не зависимо друг от друга.
  5. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Тогда получается, что необходимость в расчетах отпадает? Лепи улитки и ставь датчики с сервоприводами...
  6. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    Не совсем так, расчеты конечно же необходимы, но необходимы в первую очередь для того, что бы посчитать хватит ли теплоотдачи теплого пола для компенсации теплопотерь помещения. Если жарко это не страшно - можно в крайнем случае или форточку открыть или вручную прикрыть контур. Страшно когда в морозы температура в помещении не поднимется выше +10...15грС, а там жена и маленькие дети...
  7. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Ну а все таки, 90 просмотров, а конструктива не особо... Напрашиваются мысли:
    1. Либо все идеально и в критике не нуждается, что не может быть по определению;
    2. Либо спецам уже надоело рассматривать каждый проект и советовать;
    3 Либо не хватает исходных данных в теме;
    4 А может еще какие-то причины?
  8. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    Какой именно конструктив вы хотите, не понятно? Чертеж нарисован правильно, главное теперь сделать правильно монтаж.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Что бы проверить расчёты, нужно сделать свой и сравнить результат. Вы когда проектировали использовали кучу исходных данных, которые утаили от общества, выпытывать у Вас на нескольких страницах желания ни у кого нет, поэтому и тишина.
    Перегородки между С/У и холлом, между котельной и прихожей Вы будете строить после монтажа НО ?
  10. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Планирую делать так:
    фундамент МЗЛФ по периметру и под центральной несущей стеной, потом ВТП полы по грунту, затем возвожу коробку дома со средней несущей стеной с крышей, а все внутренние перегородки по полу в конце.
    Из исходных данных: климат дмитровского района московской области,
    пирог пола снизу вверх: отсыпка песком ~30 см, пленка 150 мкм в 2 слоя, ЭППС 10-15 см (пока не определился), труба ТП, поверх трубы армирующая сетка 100х100х5, бетонное основание 10 см, напольные покрытия разные.
  11. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    И конкретно назревшие вопросы:
    1. При расчетах принимал температуру над 1 этажом 20°, под первым этажом 0°, т. к. промерзание грунта не планируется. Правильно ли?
    2. Смущает разница в результатах между требуемой мощьностью ТП и расчетной мощности ТП при тех же данных. Почему?
    3. Скорее всего переделаю раскладку ТП, а именно сделаю краевые зоны с шагом 100-150 мм, а основную зону 250-300 мм. Отсюда вопрос, не будет ли при толщине стяжки 100 мм и шаге трубы 300 мм ощутимой разницы температуры на поверхности пола, т. н. "зебры"? Или какой оптимальный шаг при такой толщине?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. 20 градусов в жилом помещении это холодно (очень) 24 гуманно.
    2.
    3. оптимальный шаг для системы отопления ТП - 150 мм. если стяжка 100 мм везде можно попробовать шаг 200 мм.
    И честно, смотреть расчёты и проверять вас, никому не интересно.
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Может сетку лучше под трубу.
    Не правильно, потери через полы по грунту считаются по 2 м зонам, наружние температуры для всех конструкций одинаковые т. е. для МО - 28 гр.
    Зебра будет, но насколько это критично.
    Шаг труб принимается на основании тепло потерь и заданной температурой тепло носителя .
  14. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Видимо индивидуальная особенность нашей семьи 20 - самое то, когда в муниципальные учреждения ходим, где все по санитарным нормам 25 градусов - невыносимо жарко, хочется до трусов раздеться, но не прилично вроде...
    Ок, тогда пересчитаю на - 28, соответственно увеличится мощность и переделаю раскладку на краевую зону с шагом 100, далее 200
    А какой в ней смысл под трубой, кроме как трубу к ней стягивать хомутиками? А над трубой, т. е. на расстоянии 16 мм от низа бетонной стяжки будет выполнять роль армирования
    Не знаю никогда не ходил по подогреваемому полу, тем более по зебристому ТП. Хочется как лучше.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вобщем дома нормально ходить в трусах. но все люди разные.
    п. с. в зимней одежде в +25 тоже сильно потею.
    зачем вам армирование ? сетку лучше 4 мм.
