1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Имеет ли право на жизнь такая конструкция?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Реалист, 13.01.15.
  1. Реалист
    Реалист
    Реалист
    Куровское
  2. Реалист
    Реалист
    Реалист
    Куровское
    Приветствую всех Форумчан. С Новым годом, ребята, желаю всем удачных и самых смелых начинаний в этом не лёгком для России году, а также успешного воплощения задуманного.
    Я вот задумал построить на своём участке гостевой дом с баней и хочу услышать ваше драгоценное мнение по поводу конструкции стены и основания. Скажу сразу, что проживание в таком доме планируется круглогодичное на востоке Московской области, отопление - магистральный газ. Картинка в теме и вот какие есть вопросы:
    1. Как видно из картинки стену планирую сделать в один блок из семи щелевого керамзитобетона шириной 190 мм + пенополистирол 50 мм + облицовочный керамический кирпич. Вопрос - достаточно ли будет этого для комфортного проживания или же стоит подумать об увеличении толщины стены либо увеличении слоя утеплителя?
    2. Надёжность такой конструкции у меня вызывает немного сомнения, а именно опирание самой стены из блоков на фундамент через плиту перекрытия. Не склонен ли будет сам фундамент к "опрокидыванию" или к "откалыванию". Вопрос такой возникает из-за того, что опора идёт не на всю площадь фундамента по-центру, а как бы с одно его края, хотя по ощущениям облицовка из кирпича должна более или менее уравновесить нагрузку на сам фундамент и сделать его равномерно нагруженным.
    Собственно проектирование только в самом начале и сделать всё хочется надёжно и как всегда с наименьшими затратами, по-этому и решил проконсультироваться с вами, дорогие форумчане, дабы не напортачить и не потратить силы и средства впустую. В дальнейшем обещаю выложить окончательный проект в самом подробном виде в этой теме на обсуждение, а пока прошу помощи и наставления по указанным выше вопросам. За ранее всем откликнувшимся огромное спасибо.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Реалист, документацию по строительству - планы\чертежи, держите\размещайте в формате PDF - хорошо видны детали. То что на картинке - разглядывать можно только с лупой :)
    Давайте уточним про затраты. "Наименьшие" - в плане затрат на строительство или требуется рассчитать конструкции для необременительных затрат при эксплуатации?
    Это важно. Если дом строится на продажу - помочь не смогу.
  4. Реалист
    Реалист
    Реалист
    Куровское
    Добрый день, уважаемый Traks!
    Ваше замечание по поводу форматов обязательно учту, прошу прощения, хотя очень странно - рисунок в первом сообщении я вижу достаточно крупно и при печати он очень комфортно помещается на формат А4. Ну да ладно, PDF так PDF.
    По поводу затрат - нужно нечто среднее между ценой строительства и необременительной эксплуатацией. Конечно же я не хочу в будущем платить за отопление этой постройки намного больше чем она того должна требовать относительно соответствующих норм и правил.
    По поводу "на продажу" - НЕТ ! Планирую строительство исключительно для себя на своём участке.
    Ещё одно дополнение - планируется подвал.
    Спасибо что откликнулись.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Назначение подвала, какие задачи он будет решать?
    К сожалению, должен отъехать - продолжим ближе к вечеру. До весны - времени достаточно.
  6. Реалист
    Реалист
    Реалист
    Куровское
    Подвал - с одной стороны здания необходим для хранения продуктов, ну вместо погреба в общем, а с другой стороны будет скважина, насосная станция - тех помещение. Планировку первого этажа выложу вечером, сейчас на работе просто.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Реалист, такое впечатление, что вы специально намерены собрать воедино все контр продуктивные решения :)]
    Делайте с точностью до наоборот, что наметили и достигнете желаемого
  8. Реалист
    Реалист
    Реалист
    Куровское
    Хорошо, буду следовать Вашему совету, но всё же хочется услышать предложения по моей конструкции стены и основания.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ваши конструкции - имеют право на жизнь - Норм\правил "на стены\основания" - не существует, частное домостроение законом не ограничено в этой части.
    С точки зрения рациональной достаточности, необременительной эксплуатации и практики - предпочтительней - 1 этаж без подвала, однослойные стены, отдельно стоящий продуктовый погреб, скважина - вне строений, с удобным подъездом буровой установки для возможного ремонта или обслуживания.
    Если без второго этажа никак не обойтись - Посмотрите варианты дома-бани архитектора Дмитрия Шильникова. 1 и 2 эт.
    Понравится, автор на форуме присутствует, можете пообщаться на предмет получения проектной документации.
