Гостевой домик из шпунтованной доски -из личного опыта
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем anetta73, 12.01.15.
Цена-качество?
  1. Красиво, но дорого
    56 голосов
    31,5%
  2. Он того стоит
    61 голосов
    34,3%
  3. Он того не стоит
    65 голосов
    36,5%
  1. Chudenka
    Chudenka
    Chudenka
    Я видел как похожие домики собирали и разбирали в центре Москвы перед началом и, соответственно, после завершения мероприятий типа "Фестиваль московского варенья". Их использовали как торговые павильончики.
  2. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Можно! В моем домике при сборке пропустили три венца на втором этаже, все отлично разобралось до половины и собралось обратно! Только наверно надо сухой сезон выбирать !
  3. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @vikunka, я смотрю, Вам тоже "профессионалы" собирают! Видимо, даже считать не умеют, так как там схемы сборки такие, что даже обычный человек разберется без спец. подготовки.
  4. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @vikunka, скиньте пару фоток, что Вам собрали, да еще и в два этажа. Это вариант в две доски с утеплением эковатой?
  5. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Мой домик одинарный. Мы его утеплили снаружи и обшили сайдингом. Про двухконтурные слышали, но видеть самим не приходилось. Фотки попробую найти.
  6. vikunka
    vikunka
    vikunka
    WP_001158.jpg WP_001161.jpg Вот так он выглядел сразу после сборки .
  7. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @vikunka, Вы очень смелые, что решились такой вариант поставить в два (полтора) этажа! Несущая способность меня очень напрягает! А свесы у кровли не очень короткие для наружного утепления? После утепления какой размер свесов?
  8. anetta73
    anetta73
    anetta73
    Что-то я давненько ничего не писала и фоток не выкладывала. Буду выкладывать, что есть новенького в эксплуатации моего домика. В декабре 15 года, когда у нас был "период муссоных дождей" пришла к выводу, что как-то надо закрыть нашу небольшую террасу. Мы же по неопытности поставили её "лицом" ко всем осадкам и весь дождь-снег попадал прямо в дверь. Остекление сразу отмела, дорого, да и крепить особо не к чему было. Наткнулась на шторки пвх. Удовольствие не из дешевых, но как вариант- очень удобный. Кроме того, внешний вид не страдает, можно снять или скрутить их. Переживала как они зиму переживут, но опасения были напрасны, хорошо пережили даже морозы за минус 30С. Есть конечно и минусы у них. После скручивания тяжело обратно натянуть на крепления, да и остаются следы скручивания, надо их греть, чтобы они расправились. Делюсь результатом:
  9. viiibe
    viiibe
    viiibe
    @anetta73, подскажите, чем красили Ваш домик?
  10. vikunka
    vikunka
    vikunka
    Утепляли его снаружи и делали обрешетку из бруска 5х5 ,так что он как в корсете теперь. Свесы конечно коротковаты, считай их и нет. Но т. к. обшили его сайдингом, то это не страшно, я считаю. Надо сделать фотографии, как он сейчас с террасой пристроенной выглядит .
  11. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @vikunka, ждём фото, очень интересно посмотреть!
  12. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @viiibe, всё красили тиккурилой винха, террасу маслом тиккуриловским.
  13. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Из за бруска и могли не осесть как надо- вертикальные бруски надо на скользящий крепеж делать в деревянных строениях если возможна усадка. По идее при высыхании должно все ровно по пазам садиться если запилы грамотно сделаны и ничто не держит от вертикального смещения
  14. anetta73
    anetta73
    anetta73
    @Малаховский71, брусок набивали уже позже, а вот запилы как раз плохо были сделаны.
  15. anetta73
    anetta73
    anetta73
    Вот нашлось немного свободного времени и решила освежить тему. Напишу немного по внутренней отделке домика. Начну с пола. Сразу в планах было пол утеплять, что собственно и было сделано на этапе утепления всего домика. В качестве покрытия планировали шпунтованную доску, но вот как-то в процессе отделки решение оказалось под сомнением. Первое, что очень сильно напрягло- качество самого материала. Покатались по базам, посмотрели доску и прослезились. Хорошего качества не найти. Вторым "но" оказался процесс доведения до ума этой самой доски и её покрытие. Планировали покрывать заколерованным лаком для пола, но изучив этот процесс поняла, что не готова к нему. Кроме того, маленькая площадь домика и наличие пёски тоже заставило подумать о правильности выбора. В итоге мужу предложила положить на пол шпунтованную ДСП 22мм и линолеум с рисунком "под доску". Именно так мы и сделали и сейчас понимаю, что очень правильно. Процесс уборки не составляет труда, смотрится отлично, все кто заходят, думают, что ламинат положен. Линолеум выбрали п/коммерческий, достаточно плотный и на ощупь он фактурный. Но, есть момент, который мы не учли, именно потому, что планировали на пол доску. Лаги были положены на расстоянии 59см под шпунтованную доску, но вот даже под 22 ДСП это расстояние великовато, надо было бы 40 см, так как кое-где ощущается люфт пола (может это конечно мне так кажется). Либо дсп надо было класть в два слоя, но это уже слишком затратно. Вот только фото пола без мебели не нашла)
