Каркасник одноэтажник 150 кв. м. - критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dimario31, 12.01.15.
  1. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Всем привет!
    Планирует одноэтажный каркасник ПМЖ для двух взрослых + 2 детей (второй в планах). Соответственно, требуется спальня, 2 детские + обязателен кабинет, так как работаю дома. Есть вариант, что с нами будет жить мама, поэтому уменьшение количество комнат исключено. Из просмотренных проектов ничего подходящего не нашли, поэтому предлагаю свой вариант. Критика приветствуется.
    Более детально: Старались исключить сложные конфигурации для удешевления конструкции. Плюс есть большая вероятность, что руководить стройкой придется самому = отсутствие квалифицированных кадров по каркасам. Пензенская область.
    Обязательна веранда с выходом на нее. По дачному опыту решено исключить южную сторону для веранды. Итого родился прилагаемый проект. Размер участка 30x40 м. Стороны света и расположение на участке прилагаю. Отопление - газ. С северной и восточной стороны нет соседей.
    Туалет около кухни не ругать - для нас нормально, есть опыт. Изначально, две южные комнаты были пошире, но пока их сделал поуже, что бы вывести в центр несущую стену для конька. Хотя пока так и не понимаю, как лучше и экономнее спроектировать стропильную систему при таких размерах дома (пока уменьшил ширину дома, что бы хватило 6м. длины, но на диагонали все равно не хватит). Буду благодарен за советы.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Непонятно зачем нужен тамбур для выхода на участок и почему отсутствует тамбур на основном входе в дом.
    Очевидно, что в зимнее время чаще будут пользоваться основным, чем кухонным жеж!)
    Вход\выход одной из спален прямо в общественную зону - не айс. Для гостевой спальни норма, а для личной - не очень.
  3. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Есть такой момент) Есть такое предположение, что вход/холод напрямую в зал - не комфортно, много лишнего холода, а прихожая она может быть и чуть прохладнее. Перед ней еще планируется крыльцо, которое можно будет застеклить от ветра, если реально будет холодно. Изначально, тамбур был и в прихожей, но чет он какой то маленький и не функциональный получился, пока решил от него отказаться. Касаемо тамбура около зала, а где, например, хранятся "фуфайки" и сапоги для выхода в сад в холодное время года ? Показалось это очень удачным решением, разве нет ?
    За то до туалета близко) Минус принимается, но в целом не критично, пока в доме только мелкие дети.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Pterro, ну так махнуть местами спальню эту с прихожей, и всего-то...
    три метра дальше пройти ко входу в дом - не большая проблема, правая сторона становится сугубо приватной, можно даже дверью отсечь полностью,
    @Dimario31, тамбур из кухни скорее всего холодная кладовая в том числе?
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Двойная дверь. Летом одна постоянно открыта. а зимой - обе закрыты. Что делать на участке зимой? Это летом туда-сюда мотаешься...) то травку покосить, то на полянке стол накрыть, то зелень нарвать, то грядку полить. А зимой какие работы на участке?..
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Согласен! Более того! При такой планировке можно сделать тамбур на месте прихожей, а вдоль стены коридора разместить обувь и одежду.
    Правда, возникает "грязное пятно"..
  7. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Здравая мысль, а почему то в голову не пришло. В целом получается даже лучше чем было, раздеваемся и сразу проходим в зал... Спасибо за идею, думаю на семейном совете можно принимать эту концепцию :hello:
    Была и такая мысль, но я не уверен, что это правильно и разумно, потому ее и не озвучивал) Думал определимся по мере эксплуатации имеет ли право на жизнь эта мысль.
    Да, все верно. Изначально тамбура не было. Но мучило 2 мысли: 1) эстетическая - большая утепленная дверь внутри кухни (а ставить пластиковую на вход не вариант - проверено) - как то странно выглядит 2) практическая - все таки в этой комнате проводим много времени - как бы не было холодно, доп. функции холодного тамбура как описано выше, ну и на зиму/осень/весну обувь и одежду в тамбуре держать удобнее, чем на открытом пространстве на веранде. Плюс, как Вы и написали - дверь то летом вторая может быть постоянно открыта и она совсем не мешает ходить туда/сюда. Как то мне наоборот очень нравится это решение, было бы интересно услышать еще мнения форумчан. У друга в доме похожая конфигурация, но без тамбура - когда мы зимой к нему приезжаем пожарить шашлычка, вся грязь от обуви (как и сама обувь и зимняя одежда) скапливаются перед дверью - что мне всегда казалось очень неудобным. Оставить обувь за дверью зимой не реально - потом ее не оденешь, холодная.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    У себя я планирую на зиму второй выход закрывать до весны.)
    Соответственно, нет проблем с грязью, одеждой и холодом.)
    В зимнее время шашлык будет не так часто. ДА и есть его на холоде не в кайф. так что там - только готовка. Это летом туда придется кроме мяса еще и все подряд с кухни тащить.)
  9. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Есть в этом мире извращенцы, которые любят холодной водочки выпить на морозе и закусить там же. Ну как им откажешь :)]
  10. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Dimario31, привет земляку)
    а что с фундаментами? перекрытия "веселыми" получатся
    а где строиться собираетесь, если не секрет?
  11. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Привет, рад слышать земляка/землячку (сорри по нику не понял). Фундамент больной вопрос, но уже на 100% столбчатый. Винты или ТИСЭ - мучаюсь. Строится планирую в Ахунах, СТН Дубрава. УГВ высокий, грунты плохие. А какие подводные камни с перекрытиями ? Честно, пока не определился окончательно с размерами комнат, пытаюсь разобраться самостоятельно как лучше для перекрытий и стропилки (может кто и подскажет ошибки), но не исключаю привлечения проектировщика. нижнее перекрытия дерево 50x200, шаг 40, +дополнительные сваи под пролеты, что бы было не более 3м (еще думаю - может и 2,5 макс). верхнее посчитал вроде 4,6 м проходит по прогибу нормально (максимальный пролет) - можно даже и шаг побольше сделать, там ведь нагрузка не велика, второго этажа нет.
  12. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Хорошая планировочка получилось. Вроде всё по месту. По поводу тамбура - лучше когда он есть, конечно, чем когда его нет. Причём с обоих входов.
  13. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Вот такое свайное поле пока рассматриваю. Рыжая свая и сваи по красной линии под вопросом. На данный момент не хватает теории в этом вопросе - еще буду подтягивать знания. Если кто подскажет ошибки, буду благодарен. Сваи будут упираться в песок (хоть и водонасыщенный) - несущей способности хватает с огромным запасом.
  14. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Dimario31, земляка, все же)
    в планировке нет четкой внутренней несущей стены (ну это не суть), так что все балки будут лежать не в одном направлении...хотя, может и не будет проблем особых
    а почему шаг такой частый? утеплитель резать придется, отходов много
    на 4,6 - какое сечение и какой прогиб получился?
  15. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Dimario31, без размеров не понятно
    вообще, обвязка какая будет? 150х150? неплохо было бы сначала перекрытия разбросать, потом балку обвязки посчитать, а уж потом на фундаменты смотреть
