1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Добрый день, abs100bkru.
    Начал реализацию Вашей печи (выложил 3 ряда).
    Есть пара вопросов.
    1. в 10-м ряду сдвинуты кирпичи перекрытия дымохода чисто из эстетических соображений (ступенька на задней стенке) ?
    2. Высота проема арки приблизительно 1,2 кирпича, поэтому у Вас в 21-м ряду нарезаны эдакие пластины из кирпича. Если высоту проема сделать высотой в толщину кирпича, то пилить пластины не придется ?
  2. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Здравствуйте!
    1. 10-й ряд в районе печки раздвинут с 3-х сторон по размеру плиты (напомню, что в моем варианте она была обрезана с 705х530 до 530х530), поэтому и получилась ступенька.
    Три кирпича (10-го ряда) перекрытия дымохода сдвинуты для того, чтобы им было на что опереться. Два кирпича задней стенки, с которыми они стыкуются подрезаны на 10 мм.
    2. Даже и не заморачивался по поводу радиуса свода. Выгнул рейку... показалось, что должно быть именно так... а потом уже художественная лепка:) Если сумеете оптимизировать этот узел - поделитесь фотографиями с остальными :))
    Удачи!
  3. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Спасибо, все понятно!
    Вчера разложил 4-й ряд. В этом же ряду выкладывается дно топки с колосником. Это 6 шамотных кирпичей, и кирпичу, который примыкает к дверце топки не на что опираться. Что то пошло не так ? Брошу пару арматурин на 12 .
  4. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Верно! Был такой момент:aga: В третьем ряду под этот кирпич по бокам подложены 20-и мм кирпичные брусочки.
  5. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Понятно! Спасибо ! "Вышивать" по кирпичу мне пока лень. Брошу арматуринки. Когда до арки дойду, помоделирую "насухую". Отчетец предъявлю .
  6. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    У меня вот вопрос к автору. Используемая печная смесь что из себя представляет? Если в основе глина, то не будет ли она вымываться из швов дождями, снегом... Даже с учетом того, что есть навес?
  7. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Смесь без глины. На основе высокотемпературного цемента.
  8. peteckai1
    peteckai1
    peteckai1
    Добрый день. Подскажите, чем пилили чугунную плиту?
  9. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Чугун совершенно замечательно пилится болгаркой. И для кирпича и для чугуна использовал киловатную болгарку со 125 мм дисками.
  10. peteckai1
    peteckai1
    peteckai1
    А диск алмазный или по металлу?
  11. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Для чугуна по металлу.
  12. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Чугун - болгаркой. Печной кирпич -алмазным диском по камню. Шамотный - обычным кругом по камню, алмазный на нем быстро "умирает" .
  13. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Спасибо за ответ.
    Еще один практический вопрос по поводу навеса. Насколько я понимаю обрешетка под профиль деревянная. Не греется? Все-таки труба рядом. Меня почему толкает в сторону использования металлического профиля для использования в качестве обрешетки.
  14. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Через несколько часов использования в качестве камина (чисто ради эстетики) труба чуть-чуть теплая. Даже намека на нагрев обрешетки не заметил.
  15. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Форумчане, поделитесь впечатлениями от использования решеток для гриля. Чугун или нержавейка?
