1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. Хвоинка
    Хвоинка
    Хвоинка
    Вот как-то так. Мангал высотой см 18-20. В мангале есть отверстия - поддув по периметру низа и как бы колосник (второе дно вынимающееся). Нержавейка толстая. Спереди перед мангалом расстояние небольшое см 5-7. По бокам и сзади - примерно на кирпич. Столик где-то 40х80.
    Первый ряд шамота снизу к столику можно прихватить анкерами. По периметру столешницы бортик. Столешница не цельная - из параллельных металлических прутьев.
    Интересует, как поведет себя при нагревании место соприкосновения шамота и нержавейки.
    Конструкция стоит уже несколько лет, но хочется закрытого типа. Побольше и в другом месте поставить нет возможности. Участок маленький.
    Или эта идея не имеет смысла? :(
  2. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Нормально будет! Можете смело делать...
    Все печи конвекционные металические, внутри обложены шамотом.
    По поводу стола, я думаю что крайний ряд из красного кирпича если можно и левый и правый и заднюю часть завести под стол... Все-же он несущий будет. Мое мнение...
  3. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Мне кажется, что проще все спилить и построить заново!
  4. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Тоже как вариант...
  5. Хвоинка
    Хвоинка
    Хвоинка
    Спасибо всем! Буду думать, прикидывать. Скорее бы дорваться до дачи...
  6. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Посетили дачу! Вот и обещанные фото...
    Колосник мангала:
    Взгляд из мангала в трубу:
    Выхлоп в печке (плита со снятыми кольцами):
    Вид на топочную дверцу:
  7. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Продолжение.
    Крыша:
    Забивные опоры, на которых стоит пристройка:
    Закладка:
    Процесс:
    Результат!
  8. Annunaki
    Annunaki
    Annunaki
    Может у кого нибудь есть опыт встраивания простенькой коптильни в трубу подобной печи? Возможно ли?
  9. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Спасибо огромное за весь материал! Пара вопросов осталась: 1. Как насчет тяги из плиты? 2. Просмотрел, куда выходит дымоход из плиты-прям в мангал?
  10. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Тяга из плиты вполне приемлемая. Готовили плов и разные прочие вкусности как с использованием газа, так и на дровах. Дымоход из плиты объединяется с мангальным.
  11. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Спасибо большое. Фоты многое для меня прояснили.
    Еще один вопросик. Форма свода мангала имеет принципиальное конструктивное значение? Или опять только эстетика?
    Ну, например, можно было бы сделать свод просто прямой и не делать арку и уступы?
  12. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Свод можно сделать и прямой, но тогда в горячей зоне появляется металлический уголок, что не есть хорошо. А уступы для правильного формирования дымохода. Это же самый "вкусный" процесс постройки! Глаза боятся, а руки делают ;)
  13. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    ;) А еще эти уступы делают дополнительную "дырку в кармане".:)
    Что же касается уголка, то допускаю, что это не есть хорошо, только вот пока не могу точно понять что хуже уголок в горячей зоне, или свод из не огнеупорного кирпича в той же зоне. Может практики подскажут?
  14. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Вы же правильно заметили, что можно сэкономить на правой ноге:)
  15. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Хочу поблагодарить abs100bkru за проект. Из-за необходимости высокой трубы под мою беседку, я немного усилил боковые стенки мангала, на которые идёт опирание дымосборника и трубы, чтобы стенки не распёрло. Посмотрите что получилось. Может кому пригодится.
