1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Именно такую! И не думать о нагрузке.
  2. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Это конечно хорошо, но такая труба очень дорогая...хотелось бы побюджетнее
  3. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    КМК - "как мне кажется" сокращение пришедшее из предшественника интернета FIDO.
    На счет сендвича, я думаю, 1,5 метра трубы будет не так дорого... Стенки мангала в один кирпич, а вес трубы больше двух тонн, стоит ли рисковать?
  4. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Ну вес трубы около 600 кг всего получается. Может тогда сделать трубу асбестовую?
  5. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Все понятно. Спасибо большое. Осталось подождать внутренне обустройство мангала для понимания правильного ведения кладки. Буду ждать.
  6. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    32 ряда по 6 кирпичей по 4 кило + раствор + купол со сдвигом, к тонне где-то будет. А от асбеста откажитесь от этой идеи...
  7. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Спасибо... приму к сведению.
  8. Хвоинка
    Хвоинка
    Хвоинка
    Спасибо Вам за подробное описание.
    Уже несколько лет мечтаю о подобном, но все было для меня сложно. Думаю из этого что-либо намудрю. Ждем с нетерпением разъяснительных фоток изнутри.
    Меня больше интересует мангал. Правильно я поняла, как укладывается колосник мангала, его размер. Т. е. 10 ряд красного кирпича на уголки, а потом дно из шамота с колосником. Между колосником и красным кирпичом пространство. Колосник лежит ушками на шамоте (или в прорезях в шамоте, чтобы было вровень). Дно из шамота-это у вас на картинке под названием "мангал"? А размер колосника белым? Там он какой-то маленький. Без чугунной пластины можно обойтись, чтобы зола сыпалась на красный кирпич.
    Между боковыми стенками мангала-базальтовый картон (он просто прокладывается без зазора?), а на дне шамот на красный кирпич без картона?
    Для чего шамот выступает за края строения (вы писали, что так и задумано)?
    Снизу выход-дырка на кирпич- это дымоход от печки. Если один мангал, то его не будет, правильно?
    Сам дымоход без шамотного кирпича? Шамотного только 4 ряда?
    Объясните, пожалуйста, для чайника.
  9. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Все верно!
    Чугунная пластина совсем короткая (она закреплена ВСТЫК к 10 ряду) и нужна только для того, чтобы зола не высыпалась наружу. Зола и так ссыпается на красный кирпич.
    Базальтовый картон и определяет зазор, порядка 5 мм, а дно выложено на раствор без картона.
    Без.
  10. Хвоинка
    Хвоинка
    Хвоинка
    Спасибо. А для чего шамот все-таки выступает за края? И как ведут себя шамот и метал при совместном применении, ведь у них разное расширение? Или соприкосновение шамота и металла не критично даже при большой площади соприкосновения? Для меня это важно.
  11. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Шамот в мангале выступает просто по эстетическим соображениям, хотя после постройки - это спорный вопрос. :aga:
    Жесткое соединение шамота с чугуном в данном варианте совсем не критично, т. к. нагрев там совсем небольшой.
  12. Хвоинка
    Хвоинка
    Хвоинка
    Боюсь, что мне придется переделывать существующий открытый мангал и там может получиться большая площадь соприкосновения шамота и мангала из нержавейки. Он закреплен на решетчатой металлической подставке намертво. Подставка забетонирована в бетонный фундамент. Хотелось бы его задействовать, оставить внутри стенок из шамота. Т. е. конструкция мангала ваша, но вместо 10-11 ряда использовать существующую конструкцию. Вот почему и беспокоюсь. Что посоветуете?
  13. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Не совсем понимаю о чем речь... может фото есть?
  14. Хвоинка
    Хвоинка
    Хвоинка
    Мне очень неудобно-это ваша тема, но сама, я боюсь, наворочу дел.
    Фото нет, только по весне теперь. В фундамент забетонирован небольшой металлический столик на ножках. К нему намертво приделан мангал. Конструкцию либо спиливать. Либо вписать в ваш мангал. Обложить все красным кирпичом, а внутри топки вокруг моего мангала-шамот. Верх столика использовать вместо низа топки вашего мангала (кирпич на уголках). Мангал вписать в топку. Борт мангала как ваш бортик у топки спереди. Как-то так :))
    Важно как поведет себя шамот при соприкосновении с нержавейкой при нагреве?
  15. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Не обязательно фото, вы нарисуйте от руки, и на ваш мобильный сфотайте. Этого будет достаточно. Будет объект обсуждения...
