1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Вот примерная картинка:
  2. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    У меня еще один вопрос: Первый ряд перекрытия над нишей с дверками под топкой мангала. Такое ощущение, что кирпич подпиливался. Или это обман зрения. :) Его тоже клали на уголки?
    Кстати, еще одни нюанс. А какие соображения заставили поднимать правую стенку ниши под топкой мангала (если смотреть с фронта) толщиной в кирпич. Почему, например, не сделать в пол-кирпича? Места было бы побольше.
  3. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Выступ так и задумывался, а зольник в мангале изначально не планировался, но все-таки появился в процессе.
    Экспериментально доказано - тяга есть! Думаю, что все извилистые дымоходы только для улучшения теплообмена и нагрева самой печки. А зачем это на улице?
    Пилить кирпич по плоскости:)]:)]:)], болгарка была со 125 -м диском. Это был бы тот еще секс:)], на уголках лежит только перекрытие под мангалом.
  4. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    ...Говорю же визуально, видимо за счет куска отпиленной плиты создается ощущение распиловки. И поэтому на фото первый ряд этого перекрытия кажется очень тонким.
    А болгарки то они разные бывают. :)
    А все-таки какие мысли были по поводу толщины правой ноги конструкции?
  5. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    В пол кирпича смотрелась бы очень легковесно.
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    имел ввиду, что конструкция должна быть связана с фундаментом, чтобы не завалилась или еще чего. вы так не считаете?
  7. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Значит других соображений не было. Вот и ладно. Спасибо.
    И еще один момент. Пока никак не могу оценить полезность/необходимость выполнения мангала в закрытом виде, формировать ему свод, интегрировать в общий дымоход. Подскажите что кроме эстетики заставило закрывать мангал?
    Просто видел комплекс, фактически один в один как ваш, а мангал открытый. И как на практике: из мангала дым хорошо тащит в дымоход?
  8. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Возник ещё один вопрос. Дно мангала и дно топки..., как класть дно из шамотного кирпича на красный кирпич, тоже прокладывать базальтовым картоном и на раствор?
  9. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    А куда она завалится? 3 тонны веса!
    1. Дым уходит в дымоход.
    2. Сравнивая процесс готовки с открытым мангалом - получается эффект духовки.
    3. Можно использовать в качестве камина. Очень красиво и реально греет воздух внутри беседки.
    Дно выложил без базальта на раствор.
  10. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Спасибо. У меня получается высокая труба, и волнует выдержит ли купол дымосборника такой вес трубы. Или может сделать трубу не шестерик, а петерик?
  11. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Ого! Теоретически выдержать должно... Такая высокая беседка? Или кирпич лишний? :)
  12. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Не знаю может не прав, но с такой трубой, на месте мангала нужна плита, ... КМК...
  13. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Труба будет выходить возле конька, поэтому высокая труба. Так можно ли в этой конструкции применить вместо трубы шестирика - трубу пятерик? И что такое КМК?
  14. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Я бы не стал мудрить, а перешел бы с кирпича на сендвич.
  15. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Это как? В смысле труба как на камины ставят?
