1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Приобретал в Москве по интернету. Грузоподъемность для беседок и заборов вполне достаточна. Точных цифр нигде не видел. Короб под брус 90х90 (100х100 почему-то нет) и забивная часть где-то 700 мм.
    Проектировал данную конструкцию, как бывший (совецкий) технолог, а следовательно ленивый человек :)]. Просмотрел предлагаемые проекты с точки зрения прочниста и не осознал количество попосту истраченного материала... Вот и получилась такая "выжимка".:pioner:
  2. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    Отлично! Крутой мангальный комплекс! Сам искал такое минималистическое решение. Остались некоторые вопросы, поясните, пожалуйста!
    Почему некоторые кирпичи на схеме обозначены красным?
    Не понял совсем схему с уголками, как они кладутся? Не врублюсь в картинку.
    Колосник для мангала получается не на всю топку?
    Как осуществлять чистку трубы (8-9 ряд)?
    Шамотным кирпичем спереди закрывается поддувало?
  3. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Очень здорово. Спасибо большое за такое подробное описание. Тоже никогда по-большому не работал с кирпичом, но желание есть. И еще есть несколько вопросов т. к. не все понял.
    1. Я так понимаю, что отдельной поддувальной дверки для топки вы не делали. Эту роль играет дверка зольника?
    2. Если не сложно сделайте пару фото мангал внутри. Не совсем "догоняю" без картинки совмещение мангала с дымоходом. Да и порядовка мангала, представленная в инструкции дана не полностью и не совсем соответствует фото.
    3. На что в итоге укладывается плита казана? Если можно плиту вынуть и сфоткать - сделайте фото, плз.
    4. Вопросы Деметрия тоже для меня актуальны. По крайней мере первые три. :)
    Заранее благодарен.
  4. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Отвечаю:
    1. Почему-то при переформатировании в ПДФ так получилось. :aga:
    2. С уголками все, вроде, просто... на внешнем ряду делается пропил, чтобы уголок не торчал и не ржавел снаружи кладки. Где шамот стыкуется - укладываются два уголка в виде тавра.
    3. Практически на всю.
    4. Если поднять плиту, то получается совершенно замечательный доступ к горизонтальной части дымохода.
    5. Пока - да:). В последствии поставлю дверцу.
    1. Дверка зольника с регулируемыми прорезями, поэтому и играет роль поддувала.
    2. Мангал просто сужается до размера дымохода... Доберусь до дачи, сделаю фото изнутри и топки и мангала.
    3. Плита казана уложена на шамот с прокладкой из базальтового картона в 2 слоя.
  5. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Подскажите какой у Вас размер плиты в сантиметрах
  6. Конев
    Конев
    Конев
    Про уголки тоже не понял... Объясните, если возможно, более подробно, для совсем чайников. :faq:
  7. Конев
    Конев
    Конев
    Смотрите пдф файл, вроде написан размер 530х530.
  8. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Плита 700х530 была обрезана до 530х530.
  9. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    Сделайте, пожалуйста, пару фото мангал внутри, как соединяется мангал и дымоход?
    И ещё вопрос, в мангале дно из листа металла? Почему не из шамота?
  10. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Спасибо за ответы. Я собственно пытался понять в чем смысл сдвига кирпичей 10 ряда. Думал, что для укладки плиты.
    И еще один момент: грибок на дымоход стандартный покупали? Или сами гнули?
    А вопросов по уголку много, т. к. на порядовке показано весьма условно. Фотки явно не хватает.
  11. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Никакого листа... Дно из шамота (смотрите порядовку), на нем лежит колосник, Пепел ссыпается на красный кирпич. Кусок металла, который видимо Вас и смутил, просто продлевает дно зольника, т. к. вся топка немного выдвинута.
    Кирпичи сдвинулись дабы не пилить плиту с 4-х сторон. Заодно и эстетики добавилось. ;)
    Грибок стандартный, но к нему дополнительно были приклепаны отливы в районе посадки на трубу. Фотографий скрытых мест наделаю обязательно!
    Может так будет понятней. :)
  12. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Тоже обратил внимание на лист. И не понял тоже, дно из шамота, но с зольником, значит не весь, листа нет, но но лист продлевает дно зольника... Запутано немного... Вы уж простите...
  13. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Попробуем так.
    Или дождитесь выходных ;). Доберусь - сфотографирую все!
  14. AlexNova
    AlexNova
    AlexNova
    Тихвин
    Вот, уже понятно. :)
    А выходных подождем, вот еще бы купол и топку мангала изнутри...:)
    Еще небольшой вопрос, а вот выступ шамота в мангале, так задумано, или по плите зольника ориентировались...? Возможно ли просто выложить весь низ шамотом без плиты зольника?
  15. kayzer27
    kayzer27
    kayzer27
    Гомель
    У меня ещё один важный вопрос, думаю он многих интересует. В печках и печных комплексах которые я изучал, везде есть опускной канал, то есть дым из топки сначала должен опуститься вниз а потом идти вверх по дымоходу, в вашем случае дым из топки идёт горизонтально а потом поднимается вверх по дымоходу. Не влияет ли это на тягу?
