1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. Sablezub
    Sablezub
    Sablezub
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Подскажите новичку: залил фундамент по осени для этого комплекса, но не уследил за плоскостью. В итоге перепад по ширине фундамента в 1-2 см (наклон получился). Как его компенсировать? Какую-нибудь цементную стяжку? первыми двумя рядами? сточить ?
    И еще вопрос: эта печь не нуждается в армировании ? Видел видео, как печники в больших печах применяют его.
  2. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Здравствуйте, мое мнение, что 1-2 см это мелочи. Под первый ряд кирпичей с одной стороны положите минимум раствора, а с другой сколько нужно для выравнивания плоскости. Я первый ряд выкладывал цокольным кирпичом для выравнивания, была как раз такая ситуация как у вас.
  3. Sablezub
    Sablezub
    Sablezub
    Если я правильно понял, первый ряд кладется просто на рубероид, без цемента. т. е. выравниваем вторым рядом, правильно ?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sablezub, Первый ряд кладётся на гидроизоляцию (в самом простом случае на рубероид) но всё равно на раствор, а не на сухую.
  5. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    Спасибо за тему, зацепило, тоже решил такое построить, но на минималках, на данный момент по ценам 2021 потратил 20тр, но кирпича на трубу должно хватить, кирпич кладу первый раз, именно это было интересно, хотелось научиться, пока вышла такая хрень, попробую уложиться в тридцатку на все, плохо читаю схемы, поэтому ушёл кудато-то не туда IMG_20210529_124620.jpg
  6. IgorVasilyev45
    IgorVasilyev45
    IgorVasilyev45
    Здравствуйте
    Подскажите, пожалуйста размер плиты, которую залили? Длинна ширина
