1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Вчера жарил шашлык, показалось как будто поддувала не хватает, но в тоге все получилось отлично. Вытягивает отлично, около мангала даже шашлыком не пахло)
    Еще в швах на первых трех кирпичах, которые лежат на ребре появились небольшие микротрещины, посмотрю может быть сегодня пропадут.
  2. Papay155
    Papay155
    Papay155
  3. leand
    leand
    leand
    Здравствуйте!
    Прошу консультации по такому вопросу: топку из шамота изолируют от красного кирпича базальтовым картоном. В хозяйстве моем откуда-то с давних времен имеется крупно тканое асбестовое полотно. Миллиметров пять в толщину. Можно ли его использовать? Ну скажем, из экологических соображений проблематично или по другим основаниям... Базальт, как я слышал, тоже не полезен. Так же мне, например, очевидно, что картон воткнул меж кирпичей, он и стоит нужной высоты. А полотно не столь жесткое и его снизу вверх тянуть надо, а вверху кладки крепить (заложить в шов, например). Этот минус на поверхности. Но что ещё может выползти?
    Ну и ещё: ответа на вопрос о применении асбестовой трубы в этой теме, по-моему, так и не было (я не ошибся?). Так можно или нет? Уж извините, если это вдруг FAQ. Из детства помню, что листы шифера эффектно взрываются в костре, но тут температура-то не высока. Хотя, вот сейчас только дошло, асбест из трубы на мясо сыпаться ж будет...:no:
    А керамическую канализационную трубу, такую знаете с фланцем, можно ли поставить в дымоход?
  4. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    @leand, я бы не стал применять асбест, он вредный и жестче базальта, если не хватит зазора, шамоту некуда будет расширятся и как следствие может разорвать кладку.
    А канализационные трубы тоже лопаются, и с точки зрения эстетики будет совсем не то! ИМХО
  5. 11serje11
    11serje11
    11serje11
    Тоже потихоньку делаю такую печь. Но пришлось уменьшить проект на пол кирпича в обе стороны. Поэтому порядовка не соответствует. Вроде все получается.
  6. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Здравствуйте, я наоборот увеличивал на полкирпича. Уменьшили из-за нехватки места?
  7. 11serje11
    11serje11
    11serje11
    Да, изначально была залита плита под барбекю. Плита поднята над землей на 110 трубах, закопанных на глубину промерзания и залит в них бетон.
    Потом проект был заморожен на 2 сезона. За это время наткнулся на этот проект и решил его воплотить в жизнь. Но плита получилась меньшего размера. Вот такая история. Сейчас уже сложил до арки в мангальной зоне. Планирую до морозов закончить.
  8. 11serje11
    11serje11
    11serje11
    Все. Закончил. Сегодня делали шашлыки. Отлично, тяга хорошая, зажигал и мангал и казан, ничего не дымит. Выход трубы сделал шестерки и переход на 250 трубу сэндвич. Осталось отмыть и вскрыть лаком, но это отложу до весны. Спасибо за проект.
  9. leand
    leand
    leand
    Скажите пожалуйста:
    А как вы топочную дверцу ставили? На первых фото у вас кладка ушла вверх, а дверцы еще нету...
    А как вы оформили переход с кирпича на сэндвич?
    А сколько кирпича ушло на этот комплекс?
  10. 11serje11
    11serje11
    11serje11
    Дверца топочная и поддувальная крепятся на анкера для установки пластиковых окон в бетон и кирпич. Сверлится сверлом с победитовой вставкой отверстие под углом к центру кирпича, только не перфоратором и вкручивается прям в кирпич. Отверстие должно быть приблизительно на 2мм тоньше анкера и закручиваться он должен туго. Сейчас пользуюсь очень часто и дверцы стоят как влитые, нигде ничего не шатается.
    Переход с кирпича на сэндвич заказывал там же где и всю нержавейку для печки сделали из 1мм нержавейки у них производство.
    По поводу кирпича. Сейчас точно не помню, но кажется заказывал кирпич печной штук 400 осталось приблизительно 50шт. Отходов очень мало, мелкие обрезки. Шамотный ША-8 штук 60 и осталось 10-15 штук. Вроде все. Будут вопросы, задавайте.
  11. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Здравствуйте уважаемы форумчане.
    А если...
    теоретически если слелать выдвижной колосник, то высота казанной печи будет достаточна для использования ее в качестве тандыра.
    прошу покритиковать идею...
  12. Papay155
    Papay155
    Papay155
    Здравствуйте, вы имеете ввиду на дне поддувала будет разводиться костер?
    В принципе думаю, что возможно... В моем случае высота около 60 см получается.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Вини Пух, если просто как следует протопить печь, то стенки прогреются от этого так же, как и в тандыре. В общем-то всё,можно пользоваться. Т. е дополнительно что-то делать в самой печи не имеет смысла, а вот сверху крышку утеплённую,да, приспособы для тандыра тоже)
  14. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    а вот тут большой вопрос: высота топки от колосника до плиты около 40 см. Мне кажется будет маловато для использования в качестве тандыра. а так прямоугольник или квадрат сложить с поддувальной и топочной дверцей, квадратный каркас с колосником из уголка на ножках вставной сделать на высоте топливника - печь будет. но надо как то топочную дверь закладывать при использовании в режиме тандыра. такие пока мысли...
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Есть видео на ютубе, где пекут самсу в круглой топке казана.
