1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. KoMap68
    KoMap68
    KoMap68
    Я бы справа-слева предусмотрел откидные столики. Внутрь мангала заложил бы уголки-полочки на разных уровнях. На мангал - съемную дверку, на трубу заслонку - тогда можно было бы его использовать ещё и как коптилку. А так - отлично.
  2. олег 007
    олег 007
    олег 007
    Кременчуг
    Хорошее решения, но печка под казан с правой стороны была бы сподручней.
  3. Yriy45
    Yriy45
    Yriy45
    Барнаул
    Спасибо! Сам на даче в прошлом году делал, но только мангал. Получилась конструкция в габаритах поболе и соответственно материалов ушло гораздо больше. Сейчас переселились в собственный дом и думаю повторю Вашу конструкцию, проще и функциональней.
  4. yuriy2014
    yuriy2014
    yuriy2014
    Хабаровск
    Всё очень здорово! А в дождь вода с крыши беседки не мочит задницу, стоящему у мангала?
  5. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Если память не изменяет, то кирпич+пескоцемент+арматура+уголки стоили порядка 17 т. р.
    Чугун тысяч на 10 и кладочная смесь примерно 8.
    Все выстроилось за майские выходные.
  6. Mgordeev
    Mgordeev
    Mgordeev
    Разве желоб водосточный с трубой не для этих целей предназначен? На фото видно, вроде.
  7. Танорк
    Танорк
    Танорк
    Ижевск
    Там же желоб есть...
  8. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    А зачем ее связывать? Просто выложена на рубероиде.
    Там предусмотрительно установлен сливной желоб с отводом в трубу. На фото он присутствует.
  9. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Супер! А пристройка на каком фундаменте.
  10. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    18 раз молодца! Единственное, чего хотелось бы (в чужом дворе, ага? :aga:) - так это лицевую да боковые поверхности болгарочкой шлифануть, чтобы огрехи раствора кладочного скрыть, да пролачить чуток, сейчас море термостойких лаков имеется. Ну это так, для эстетического восприятия. На вкус шашлыка и плова мое предложение никак не повлияет! :um:
  11. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Пристройка стоит на вот таких очень удобных штуковинах:
    Оооочень удобно и быстро ставится!
    Называется "забивное основание столба" или "опора забивная".
    Болгаркой прошелся только местами по углам, а лаком все покрыто в два слоя (КО-85). До блеска догонять не стал, дабы не отваливался кусками. ;)
  12. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @abs100bkru,
    Зимой не поднимает, а то труба проходит через крышу? и ещё вопрос- как фундамент под печкой перезимовал?
  13. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Удобнее при кладке сделать прорези в шамоте и в них уже вставлять любые полочки.
    Рассчитывается в зависимости от размера портала, но однозначно выше конька не менее полуметра.
  14. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    А там и выпирать нечему. Нет площади, на которую можно надавить. А труба через крышу проходит с зазором и никак не связана с крышей. Защита от воды за счет системы отливов и листа с отбортовкой.
    В эти выходные произвел осмотр всей конструкции и ходовые испытания в виде плова:) - все в норме.
  15. Adtstroika
    Adtstroika
    Adtstroika
    Псков
    Вот насчёт опор. Где приобретали, размеры, грузоподъёмность.
