1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Добрый день!
    Хочу попросить тех кто уже сделал данный комплекс замерять и отписаться по реальным размерам длина, ширина?
    И подскажите фундамент плиту какой толщины оптимально заливать?
  2. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Всем МИНИмалистам большой привет! Огромное спасибо автору данной ветки за его материалы и Всем собеседникам. Для меня данное сооружение имеет оптимальный размер и на все 100 подходит для дачной жизни. Данный комплекс изваял своими руками (от печных дел далёк. Сам энергетик.) Отвечу на вопросы заданные выше.
    Размер печи 1500х750.
    Размер моей плиты 1800х900х200.
    Подсыпка слой ПГС 150мм и столько же песка. Печь сложил в беседке с основанием под плитку. Под опорный брус залиты столбы диам. 250мм на глубину 1000мм с анкерами под брус 100х100.Под плиткой Подсыпка песком.
    Дальше брус и т. д
    IMG_20190602_165506.jpg IMG_20190602_165524.jpg IMG_20190605_115413.jpg IMG_20190606_144106.jpg IMG_20190610_110753.jpg
    Ну и крыша пока без покрытия и собственно кладка IMG_20190602_165506.jpg IMG_20190602_165524.jpg IMG_20190605_115413.jpg IMG_20190606_144106.jpg IMG_20190610_110753.jpg IMG_20190617_124455.jpg IMG_20190612_193214.jpg IMG_20190617_124600.jpg
    Футеровка у меня без шамота (вечные споры печников) кирп м-200.остальное м-150.Плиту плитку и столбы соорудил в прошлом году. Перезимовали на ура.
  3. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Кладка на огнеупорную смесь (до 1300 гр.) горячие зоны. Остольное смесью до 400гр.Из изменений от авторского проекта было выполнено
    -прямое перекрытие мангальной зоны (кирпич на шпильках м-12 с раствором затянуты Гайка впотай)
    -Колосник другого размера. (250х180)
    -через перекрытие беседки сэндвич (друг подогнал). Тяга в норме
    -планирую заштукатурить и пограсить
    (в принципе уже начал). Штукатурка
    термостойкий клей на сетку из стеклоткани ну и термостойкая краска. Осталось немного работы с мангалом (поддувальная часть). Использовал плиту под казан 512х512мм для казанов 8 и 10 литров самое то. Screenshot_20190723-141812.jpg IMG_20190714_150418.jpg IMG_20190714_150313.jpg IMG_20190720_152551.jpg
    Ну вот собственно моё творение. Всё работает. Всё выполнено в две ряхи. Я и отец (пенсионного возраста). За долгую зиму собрал конструкторские решения. Набросал чертёж и с середины мая погнал. Ещё раз большое спасибо автору. Есть интерес к данному строению пишите. Оживим ветку новыми вливаниями.
    Глаза боятся руки делают. Все получится.
  4. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Ну вот и новое дополнение к печному комплексу
  5. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
  6. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    Ну вот и я наконец достроил. С кирпичем работал впервый раз, строил в свободное время - вышло больше двух месяцев.
    Лака на покраску мангала с трубой в два слоя ушло почти 3 баночки по 0.8 кг.
  7. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Доброго всем дня.
    Вот и я начал класть данный комплекс. С кирпичом работаю первый раз в жизни. Но как говориться глаза боятся руки делают. Кладу на печную смесь. Очень понравилось работать с квадратным ведром для раствора и кельмой в форме трапеции.
    Работы идут медленно, работаю один. За одни выходные осилил 5 рядов.
    IMG_20190917_091804.jpg IMG_20190920_185104.jpg IMG_20190921_172602.jpg IMG_20190922_145545.jpg IMG_20190922_145617.jpg
  8. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Обдумываю планы на выходные, возникло несколько вопросов.
    1. Плита под казан у меня еще не куплена, в городе нет размера как ТС в мануале. Можно ли поставить другой размер например 512 на 512?
    2. Плита 730 мм колосник под казан размещен симметрично, до размера 530 мм обрезать с одной стороны? Тогда получиться что казан сместиться в одну сторону? Или с двух чтобы оставить симметрию?
  9. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Ну что же, ответов я пока не дождался, но вопросы мои еще актуальны! Вдруг кто-то знает ответы)
    А тем временем работы я продолжил. В эти выходные работали вдвоем. Так работать легче и кладется быстрее. Итоги за выходные:
    IMG_20190928_164427.jpg IMG_20190928_164442.jpg IMG_20190928_164456.jpg IMG_20190929_141603.jpg IMG_20190929_141616.jpg IMG_20190929_141623.jpg IMG_20190929_142303.jpg
  10. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    1. Я думаю проблем не должно быть, только надо было предусмотреть сужение печки, чтоб плита встала.
    2. Плита подрезается с двух сторон, и казан будет по центру. А иначе просто не получится.
  11. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Классно получается..смотрю у Вас порядовочки на листочках..не может их выложить?
  12. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    @Странник 163, порядовка есть в первом сообщении темы файл pdf во вложении
  13. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Отчет за выходные, перешел в разряд почти готово! Осталось пройти крышу, решил что буду делать сендвичем
    IMG_20191006_122935.jpg IMG_20191012_152644.jpg IMG_20191012_174338.jpg IMG_20191012_174514.jpg IMG_20191013_144500.jpg IMG_20191013_144518.jpg IMG_20191013_144549.jpg
  14. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Может кому пригодиться. я не делал ни сужение топки ни расширение и плита у меня подошла 512х512 мм, ничего не пилил. И как я позже увидел на фото подпиливались верхние кирпичи чтобы встал казан, у меня с этой плитой этого делать не пришлось.
    у автора в файле есть не точности. топка в верхнем ряду у дверцы нарисованы маленькие кирпичи а не целый. а на фото целый. проблему решил вот так:
    дно мангала, в порядовке нижний ряд 4 кирпича поперек 2 вдоль,
    но так нет места под зольник, по фото видно что лежит поперек один и 4 вдоль, так правильнее!
    P. S. фото имею ввиду те которые автор выкладывал на 6 странице темы!
  15. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Пустил дымовые, и первое блюдо на новом мангале!
    4vxlKTNNvdQ.jpg -BdWUDAILnU.jpg IMG_20191019_105111.jpg IMG_20191019_104247.jpg
