1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    ТОже делал по этому проекту. Вместо этого кирпичика заложил вот такую штуку от "Термофора" 2018-07-16 17-07-56.JPG 2018-07-16 17-14-32.JPG 2018-07-16 17-43-30.JPG
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну как вариант!
    Но дверочка ИМХО лучше бы смотрелась!
  3. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Уважаемые форумчане здравствуйте. Опять муки выбора. Подсобите пожалуйста. Данное творение зачетное но у меня вопрос по расположению печи под казан. Какое лучше левое или правое (в плане удобства готовки "правшами".) Под данный проект готова плита и основание беседки (залиты столбы с анкерами под брус) и в свободное место от печи до края беседки планирую установить столик (металлический проф. труба и т. д) .Жду ответов практиков (не теоретиков).Автору большое спасибо.
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Правша. Расположение печи под казан левое. Очень удобно. (Но у меня достаточно места, чтобы подойти к печи и слева, а не только с фронта).
  5. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    Спасибо. Наверно оставлю слева место как у Вас. Но зима длинная можно и репу почесать...
  6. vlad7979
    vlad7979
    vlad7979
  7. vlad7979
    vlad7979
    vlad7979
    Кирпич для арок немножко подтачивал на конус и клал на раствор. Перекрытие мангальной зоны лежит на одном сдвоенном уголке 40на40. Всё на фото. 20170812_145441.jpg 20170902_180917.jpg
  8. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Вопрос к тем, кто воплотил данный проект в жизнь.
    На сколько сильно нагревается задняя стенка? Какое на ваш взгляд расстояние от задней стены до сгораемой отделки предусмотреть?
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Baleexx, сразу вспомнился анекдот:
    Студент, понимая, что не успевает подготовиться нормально к экзамену, решает пойти на хитрость...
    За несколько дней до часа Ч, на консультации, он подходит к преподавателю и говорит:
    С: Профессор, можно вопрос не по теме экзамена?
    П: Конечно, задавайте!
    С: У вас такая борода красивая и большая, вы когда спите, её на подушку кладёте или под?
    П: Знаете, я раньше как-то даже и не задумывался, затрудняюсь ответить...
    Студент с чувством выполненной задачи ушёл...
    Наступил день экзамена...профессор сидел с синяками под глазами, постоянно проваливался в дрёму и все благополучно списали, в том числе и наш "герой".
    Когда он подошёл сдавать свою работу, профессор вдруг встрепенулся и сказал:
    П: Ну вы мне и задали вопрос тогда! Двое суток не сплю уже! Как ложусь, и на подушку бороду кладу и под, и так и так неудобно-спать не могу!
  10. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Практически не греется вообще
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    @abs100bkru, спасибо!
    Ну сантиметров 10 думаю надо оставить, на всякий пожарный :)]
  12. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    StooDent.
    За анекдот спасибо. Но я же просто попросил бывалых сказать (не парься по барабану какое расположение, только правое, только левое и т. д).Если бы не ограниченный подход к печи (фронт)
    я бы данный вопрос не задал. В моем случае пространство для правой руки ограничено. Вот в принципе и вся "борода". Но решил подход с боковой стороны оставить свободным а стол сделать с права (а то еще кучу анекдотов наслушаюсь).Прошлой зимой задавал вопросы по дачному водопроводу от ручья (родника) и опять анекдоты теоретиков. Водопровод сделал с системой фильтрации и т. д работает на "ура".
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Baleexx, иногда, ответ кроется в самом вопросе. Т. е. подход к казану есть, значит можно пользоваться. Если начинаются подобные размышления, будет мешать мангал справа, если правой рукой помешать, то...ну в общем никто не осудит вас за то, что вы шумовку возьмёте в левую руку, если вам что-то и помешает. Часто так бывает, что голова мешает сильнее всего)
    Хотя правда мы не знаем, какого размера у вас печка под казан, да и сам казан на какой объём планируете?
    Разберём ситуацию:
    Есть мангал, есть казан. Если поставим мангал в угол, казан сбоку, а следом за казаном столик, то получим, что казаном пользоваться удобно, т. к. есть столик рядом, можно ингредиенты всякие нарезать-разложить, а вот мангалом уже не очень, т. к. шампуры с капающим соком до и после готовки придётся до этого столика нести. Но визуально хорошо вписывается. Если мангал поставить в центре, рядом с ним столик, а с другой стороны казан, то тогда мангалом удобно, а казаном не очень, т. к. стол далековато от казана будет. Но правда опять же симметрично выглядит комплекс. Т. е. как итог, удобно чтобы столик был и рядом с мангалом и рядом с казаном. Но опять же, не всегда есть столько места для этого. При этом я даже не говорю про расположение казана, слева или справа, это не столь важно.
  14. Baleexx
    Baleexx
    Baleexx
    StooDent
    Вот спасибо большое! Я тоже сейчас склоняюсь к выводу, что особой разницы нет (левое или правое).За прошедший сезон возвел самые нужные сооружения для дачи (душевой домик, туалет торфяной, забор с калиткой и воротами) и сейчас думаю, что в некоторых местах конструкций этих объектов можно было внести некоторые изменения (чисто для удобства).Но об этом на других страничках форума.(в скором времени).Вопросы по данному печному комплексу еще будут. До
    встречи. Успехов во всем!
  15. 11serje11
    11serje11
    11serje11
    Спасибо за данный проект. Собираюсь повторить. С нетерпением жду весны.
    Этот проект подходит для моей беседки. Уже залил фундамент под этот размер.
    В качестве фундамента использовал 4 металлических трубы диаметром 110мм, которые заглубил приблизительно на 1.5м Вниз подушку из песка, внутрь трубы залил бетон. Сверху уложил рамку их уголка 90х50 приварил арматуру и залил цементом (1 слой) вторым слоем проложил сетку и уголок 50х50 и тоже залил бетоном. Теперь жду весну.
    Никогда не клал кирпич, но очень хочется попробовать сделать самому. Хотя есть друзья, которые готовы мне помочь.
    Пока буду закупать материал и внимательно изучать тему.
