1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    А что значит должное исполнение? Я планирую делать все как в "инструкции" в первом посте - топливник из шамота, потом зазор в который запихаю базальтовый картон и дальше второй контур из обычного полнотелого кирпича. Это "должное исполнение"? Я просто ни разу не печник и вообще кирпич первый раз в жизни начал класть. Вот пока что есть, выложил на обычную цементную смесь. photo5429144223753546116.jpg
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timka3115, Это значит правильно и аккуратно. Оставляя зазор, его нужно проложить или баз картоном или обычным, чтоб в зазор не попал раствор, иначе при расширении внутренней кладки, в месте засора давление перейдёт и на внешнюю.
    Дверки цементом при установке не обмазывают. Их ставят или с сверлением напрямую в кирпич, или через закладные, или через короб, или по простому на проволоке, которую заводят под рядом расположенные кирпичи. Рамку дверки предварительно обматывают негорючим материалом.
    В таком случае остаётся зазор, который компенсирует все расширения и швы вокруг дверок не рвутся.
  3. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Спасибо за уточнение про то как правильно надо устанавливать дверцы. Я поддувальную дверку прикрепил на металлическую скрученную проволоку, которую завел в шов, вот так. И вот да, замазал дверку раствором и как понял там пойдут трещины. Пока не поздно отобью шов и туда вставлю шнур из негорючего материала, а вот дверку топки сделаю как Вы и написали сразу правильно.
    И кстати тут на фотографии видно как я хочу решить проблему с "висячим" шамотным кирпичом в четвертом ряду. Я распилил кирпич поперек и чуть сдвинул их к центру, чтобы на выступ лег шамотный кирпич. Нормальное решение?
    Ой, еще вопрос. Как в моем случае правильно класть самые нижние шамотные кирпичи (дно топки) на красный кирпич? На раствор цементный, на глину, или на огнеупорную смесь (шамотная глина + каолиновый порошек)? Или просто положить без раствора на базальтовый картон?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timka3115, топочную дверцу советую крепить на более длинные выпуски проволоки, которые потом будут заправляться дальше между кирпичами с переходом на следующий ряд.
    Схематичное расположение проволоки между кирпичами. Так будет более надёжное крепление дверки.
    Чтобы шов из-за проволоки не становился толще, её по месту можно пристукать молотком.
    Да вполне себе хорошее решение.
    Самые нижние можно или на ГПС или на огнеупорную, на цемент нельзя.
  5. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    В 8 ряду красный кирпич уже является частью дымохода. Его можно класть на цемент? И вообще, в следующих рядах дымоход можно класть на цемент?
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timka3115, в этих местах лучше на ГПС, т. е. температура отходящих газов достаточно велика. На цементный раствор можно перейти в районе прохода трубы крыши и выше.
  7. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    А что такое ГПС? Я вижу в наших магазинах продают смесь огнеупорную, например такую. Но вроде как я понял она для шамотного кирпича применяется и используется в топке. Есть еще такая и такая. Какая мне подойдет для кладки дымохода и наружней стенки, которая будет греться и хоть и под навесом но может намокать?
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timka3115, берите кладочную для наружних. ГПС-глино песчаная смесь. Шамотная для кладки шамотного ядра.
  9. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Огромное спасибо быстрые ответы! Строю можно сказать в реальном времени...
  10. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Хотелось бы попросить автора дополнить в инструкции про один нюанс, который был им опущен. Колосник в топке укладывать нужно так, чтобы вершина треугольника решетки смотрела вниз. Т. е. широкой стороной вверх, зауженной - вниз. Это как пишут во первых будет гарантировать, что если уголек пройдет через зазор - дальше он не застрянет, ну и говорят так дополнительно создается правильная циркуляция воздуха.
    Так же желательно сделать небольшие зазоры, в пару милимитров между шамотным кирпичом и самой решеткой - чтобы компенсировать тепловые расширения.
    Еще момент - и это видно по фотографии у автора, но все же сделаю акцент - направление решетки должно быть вдоль закладываемых дров. Вот тут у автора это показано, как правильно.
  11. Babaу
    Babaу
    Babaу
    Точнее говоря, "перпендикулярно топочной дверке". Смысл в том, что шуровать между прутьями кочергой поперёк топки- страшно неудобно. А вдоль топки- как раз нормально. Надеюсь, понятно объяснил.
  12. Деметрий
    Деметрий
    Деметрий
    Челябинск
    @vlad7979,
    @vlad7979, не могли бы вы пояснить как выкладывали арки? Перекрытия у вас тоже на уголках или нет?
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Здравствуйте, очень понравилась печурка, с Вашего позволения пара вопросов.
    Дверца топочная со стеклом 351 LK, Дверца поддувальная 332 LK
    Дверцы производителя "Литком" из каких соображений выбрали? Просто цена не гуманная, есть подобные в 1,5 - 2 дешевле!
    Колосник PISLA HTT 12 (для мангала) подскажите размер, у нас таких нет.
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    нашел 255x260 (255/290x260) мм, видимо 255/290 размер решетки/габаритный размер
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Немного смущает вот этот кирпичик.
    А нельзя внизу мнгала положить еще ряд кирпича т. е. колосник поднять на 65 мм и соответственно врезать поддувальную дверку 140Х250?
