1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Всем доброго дня.
    Очень понравился данный комплекс, спасибо автору!
    Есть вопрос: имеется баня с верандой (фото во вложении) ширина веранды 1.8м, суда по количеству кирпичей в ряду (6шт) ширина комплекса будет около 1.6 м. могу ли я расположить его с торца данной веранды и как это будет с точки пож безопасности?
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @humble_bee, если выполните все требования при прохождении крыши, защиту и отступы от сгораемых материалов, то можно сделать и на веранде.
  3. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    с крышей проблем не вижу, вопрос именно по поводу стен, от стены до стены 1.8 м. отступы будут минимальны
  4. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Труба и внешние стенки практически не греются.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @humble_bee, ограждающую защиту сделать в тех местах, где греться комплекс может.
    Со стороны печки и где мангал. Ну и предтопочный лист.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @abs100bkru, какой-нибудь несгораемый лист с зазором для вентиляции вполне сгодится.
    Просто если сказать, что и так сойдёт, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств все обвинения будут в наш адрес. Поэтому лучше напомнить о противопожарных мерах.
  7. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Полностью согласен! И предтопочный лист побольше. Иногда, когда горит береза в мангале, вылетают очень неприятные угли
  8. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Ну какие же могут быть обвинения? тут не более как обсуждение и советы, у каждого своя голова должна быть!
    Если буду делать, то фундамент залью больше по ширине см на 30, так спокойнее.
    Реальные обладатели комплекса можете выложить размеры ширина глубина?
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @humble_bee, сильно большой фундамент не имеет смысла делать, будет достаточным и +5-10 см по всем сторонам в ширину от реального размера комплекса. А вот как выше написал @abs100bkru, предтопочный лист лучше по больше положить.
  10. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    имел ввиду что сделать фундамент больше на столько только с лицевой стороны.
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @humble_bee, потратите больше времени и сил, потом проще на пол веранды пару листов нержавейки прибить или оцинковки и всё. Дел на 15 минут максимум.
  12. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Классная идея, планирую тоже воплотить в жизнь. Вопрос такой - а можно вместо плиты ПЛИТА П1-5 (705Х530) поставить плиту поменьше ПЛИТА П1-3 (340Х410)? Это как то повлияет на конструкцию печи? И как тогда заложить зазор получившийся? Кстати набросал 3D модель вашей печи (правда не полная, без шамота и арочного свода с трубой), может кому понадобиться.
  13. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Еще хотел спросить. Можно ли сложить печь из обычного полнотелого кирпича М-200? Топку конечно же я выложу из шамотного...
    P. S. Ой, простите. УЖе был похожий вопрос #166 в теме
  14. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Не дождался ответов на вопросы. В итоге купил обычный полнотелый кирпич М-200 и шамотный кирпич ШБ-8. Купил такую же варочную плиту как и у автора и обрежу ее, не стал мудрить с плитой 340 на 410 мм.
    Кстати еще вопрос. Зачем класть второй контур печи на специальную огнеупорную смесь? Ведь как я понял он сильно не разогревается? Дешевле же просто цемент м500 с песком в соотношении примерно 1:3 (1:3,5) замесить? И осадки не страшны, ничего не вымоет дождями? Может я чего то не понимаю?
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timka3115, при должном исполнении кладки топливника (печи и мангала) с учётом зазоров от внешней, можно и на обычный кладочный раствор.
