1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. timon2006
    timon2006
    timon2006
    @abs100bkru, может вспомните, сколько КО85 ушло?
    Когда покрывали, для первого слоя ничем не разбавляли?
  2. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Сейчас уже даже близко не помню. Лака много не наносил. Первый слой и без разбавления впитывается очень хорошо.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Перешел в категорию "дострой":).
    Низ:
    Верх:
    Ушло 704 кирпича и 14 (почти) мешков кладочной смеси.
    В следующие выходные планируются испытания:).
    З. Ы. Автору конструкции еще раз большущее спасибо!
  4. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Удачных испытаний! :super:
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    И они таки прошли суперудачно:):
    Маленький минус:
    Появились очень тонкие трещинки по бокам двух ближних на фото кирпичей. После того, как печка остыла их уже не было видно. После того, как заметил трещинки и после остывания тщательно осмотрел всю печку, больше ничего нехорошего не обнаружил.
    Предполагаю, что недостаточно хорошо просушил.
    Большущие плюсы:
    Дым весь уходит в трубу, даже при хорошем ветре.
    Внешняя часть не нагревается от слова "вообще".
    Дров понадобилось неожиданно мало.
    Общее ощущение комфорта:super:.
    Общая оценка мангала 5 (дальше много плюсов:))
    Потихоньку готовлюсь к испытаниям плиты.
  6. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Надеюсь, что и плита порадует! Трещинки в мангальной зоне - это не страшно. У меня их тоже появилось достаточно.
  7. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    Построил по вашему проекту. Впечатления восторженные.
    Нравиться мне и всем моим друзьям.
    abs100bkru спасибо вам огромное.
    Открылась одна особенность комплекса - мангал не нужен, т. е. не нужен совсем. Все готовлю в печи и в казане. И лепешки и мясо и плов и шурпу. А дверцу в печи специально поставил горизонтально, чтобы чугунок помещался.
    На будущий год приспособлю мангал под коптильню (для этого задвижку предусмотрел в трубе). IMG_20170719_171149.jpg IMG_20170909_171902.jpg
  8. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Поздравляю! А готовить в печи даже и в голову не приходило. Как в тандыре? Она же остывает быстро. Пришлите фото, если будет возможность.
  9. vlad7979
    vlad7979
    vlad7979
    Спасибо вам большое за очень хорошо и понятно изложенный проект. Вы помогли ещё одному человеку построить своё первое барбекю. Немножко внёс свои изменения, увеличил мангальную зону на пол кирпича, скрыл шамотный кирпич красным у мангала. Трубу поставлю весной из нержавеющей стали сечением 350x250. С кирпичом работал первый раз. 20171008_150049.jpg 20171008_145629.jpg 20171008_145652.jpg 20171008_145955.jpg 20171008_145838.jpg 20171008_145800.jpg 20171008_145908.jpg 20171008_150124.jpg
  10. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Красота! С облагороженным кирпичом и не торчащем шамотом в мангале смотрится гораздо лучше :super:
  11. b_tetuev
    b_tetuev
    b_tetuev
    @Schastlivtsev, Очень понравился ваш вариант этого проекта. Хочу приступить и сделать так же как у вас. Можете обьяснить, а лучше сфотографировать (а лучше и то и другое), как вы сделали прямое перекрытие мангала. Ну и сам дымосборник, конкретнее переход в трубу. 20160518_180933.jpg
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @b_tetuev, да по уголку сделано, как же ещё, явно не наборное перекрытие на шпильках, хотя так правильнее было бы конечно...
  13. b_tetuev
    b_tetuev
    b_tetuev
    Я совсем тупой в этом вопросе. Как именно лучше расположить уголок, какого сечения он должен быть, или их два должно быть (свареные спинками?). Делать тогда пропил в кирпиче? Я именно хочу сделать правильно и надежно.
    Гуглил все это, ничего внятного не нашел. Везде описание типа: перекрытие выполняется по железу, и все.
  14. b_tetuev
    b_tetuev
    b_tetuev
    И еще вопрос, на железо кирпич кладется на раствор? Или только мажется по торцам, между кирпичами?
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @b_tetuev, правильно и надёжно сделать наборное перекрытие на шпильках из кирпичей.
    В кирпичах сверлят по нескольку отверстий. Потом кирпичи с нанесённым раствором (чтобы он был между кирпичами) насаживают на шпильки железные и притягивают гайками.
    В итоге получается готовая перемычка без открытого железа в зоне пламени.
