1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. YRA26
    YRA26
    YRA26
    abs100bkru, еще вопрос, для чистки дымохода где можно поставить прочистную дверку в Вашем проекте, и второе, места у меня довольно мало, и когда-то придется закрывать беседку, которой пока нет. рассматриваю та же устройство печного зуба, как где-то читал надо с 5 по 10 ряд
  2. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Не думаю, что понадобится прочистная дверца... Все дымоходы короткие и с хорошим доступом
  3. YRA26
    YRA26
    YRA26
    Вот я думаю, зеркально делать печурку справа, а слева так же в размер печи столик с мойкой. А насчет зуба надо думать, конечно
  4. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    @abs100bkru, Спасибо за тему. Как раз искала как сделать печку кирпичную под казан. У вас всё хорошо описано.
    Мне только мангал не нужен, от сюда вопрос новичка, как вывести трубу от казанной печки? Чтобы в высоту кирпичом шла примерно на метр, а дальше уже железная труба пойдёт. Ну, хочется чтобы красиво было.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ЛОля, Ведёте трубу от печи казана, потом переход на сэндвич и всё.
  6. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Спасибо. Но... Мы не печники, как сложить саму печь понятно из темы, а как трубу? От куда начинать трубу? Какого размера труба (сколько кирпичей)?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ЛОля, трубу по схеме из интернета например. Начинать от пола слева, справа, от задней стенки печи (будет зависеть от того, как удобнее). Размер или четверик или пятерик.
    Хорошо бы увидеть план, как и где будет располагаться печь, чтобы ещё что-то сказать.
  8. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Так какой план? На улице, где поставим там и будет стоять, потом навес пристроим, вот и весь план.
    Ещё вопрос, трубу ведь надо перевязывать с самой печкой или просто рядом выкладывать? Простите. может глупые вопросы задаю...
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ЛОля, ну вот уже что-то:). Тогда трубу выводить туда, куда больше нравится. Перевязывать надо. Основание общее (фундамент).
  10. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Ага, уже теплее. Тогда ещё вопрос. В порядовке в этой теме выход из казанной печки идёт сначала вниз, а потом вверх, это я про трубу мангала. Надеюсь ни чего не перепутала. А если мангала не будет то то же надо сначала вниз канал вести? или можно сразу вверх пускать?
    Надеюсь вы меня поймёте...:|:
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @ЛОля, эта "петля" в дымоходе, называется подвёртка. Да, нужно её сделать. Ещё на трубе нужно будет сделать задвижку. Так вы сможете очень точно регулировать температуру во время готовки в казане и не только.
  12. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Я, может, чего перепутал, но подвертки в этой печи нет. Дым уходит в отверстие в верхней части правого дальнего угла (если стоять лицом к печке) по горизонтали (без опускания), за центральной частью мангала переходит в трубу.
  13. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Точно
  14. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Совершенно верно, тяга при этом отличная
  15. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    @ЛОля, мне кажется, что ваш вариант не должен представлять большие трудности. Ну разве что вот это: "чтоб красиво было" :) Лично для меня в таком варианте печи вопрос как сделать красиво был бы самым сложным.
    По сути, в самом примитивном варианте, у вас должен получиться куб с трубой сверху. Не думаю, что вы специально будете изгибать дымоход как все присутствующие здесь последователи abs100bkru. :) В конструкции от ТС это решение для отвода дыма от двух источников горения. Вам это не надо. Поэтому ваш дымоход получится прямой. В данном случае думаю, вам необходимо подумать о заслонке в трубе и обязательном искрогасителе на выходе из трубы. Насчет размеров трубы, насколько я понял из курса самообразования :), следует исходить от ее проектной высоты и желаемой тяги. Из собственного опыта грань трубы в 1,5 кирпича дает вполне приличную тягу на высоте 2-2,5 метра. Переход от кирпича к металлу может экономичен и менее волокитен, но на мой взгляд сомнителен с точки зрения эстетики. Но это все субъективно.
    Полагаю, что вы уже интересовались соответствующими вариантами в инете. Если нет порядовок, но есть картинка устраивающей вас печи - попробуйте нарисовать порядовку самостоятельно, тем более, что основа у вас есть от ТС. Небольшие корректировки для дымохода.
    Успехов.
