1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Спасибо за советы и пояснения. У меня вот только такой вопрос: а при такой посадке плиты (прямо на шамот) не дымит ли через щели вдоль стенок? Ведь по логике между плитой и стенкой должен быть зазор.
  2. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Плита кладется на два слоя базальта на шамот и щель между плитой и стенкой не влияет вообще. Единственное место, которое остается со щелью, над прорезью дымохода, но там постоянная тяга и ничего не дымит.
  3. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Ок. Спасибо подумаю. Температурный зазор то по-любому необходимо как-то формировать.
    И еще. Я правильно понял, что шамотные стенки топки, на которые укладывается плита, фактически идут впритык к внешним стенам печи (с учетом прокладки из базальта)?
  4. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
  5. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Еще вопрос к ТС практический. Пяты для кладки свода никак не укрепляли, чтоб не съезжали? Хоть там вектор нагрузки не чисто боковой, но предполагаю, что пяточный кирпич при дальнейшем формировании свода может съехать вбок. Или там основная нагрузка на кружало?
  6. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Ни чем не укреплял. Начинал кладку с двух сторон, регулируя зазор пластиковыми клинышками.
  7. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Ок. Спасибо. Пойдем по этому пути.
  8. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Ну вот и закончилась моя эпопея с постройкой комплекса, осталось ротовент закинуть на трубу помыть печуру и покрыть лаком. Плиту уже слегка протапливал и мангал тоже, тяга ОК. Спасибо огромное ТС за весь материал, предоставленный на ресурсе! 20160725_192128.jpg 20160725_192008.jpg
  9. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Супер:super: Осталось ввести в эксплуатацию и баловать себя всяческими кулинарными изысками:)
  10. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    А трубу бы делали "сендвич или асбестоаую?" Та что над крышей.
  11. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Та, что проходит через крышу- сэндвич, а дальше вставка, просто нержавейка 200-я.На окончании поставлю ротовент.
  12. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    А какой пирог фундамента вы сделали.
    Если можно по толщине и по материалам
  13. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    To Eddyp: копал яму см на 80-90,точно не помню, засыпал речной песок см на 60, пролил песок несколько раз хорошо. Потом из арматуры 12-ки связал два каркаса, сварил их между собой на расст. 25-30см,уложил на песок и залил самодельным бетоном, благо бетономешалка своя. Толщина плиты получилась где то см. 40-45.Плиту заливал еще в прошлом году в конце марта, больше года простояла.
  14. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    @abs100bkru, вопрос про упор для бербекю/шампура. На что упирается в мангале данные девайсы, спереди на шамотный кирпич, а в глубине мангала на что?
    Если можно фото.
  15. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    На шестой странице темы есть фото мангальной части. Там в глубине два кирпича лежат. Хотя сейчас я бы, наверное, поставил туда два прута из нержавейки. Один на высоте 125 мм (размер кирпича), а второй на 100 мм повыше. ... и тогда еще один прут на 100 мм выше фронтальных кирпичей. Иногда приходится приподнимать шампуры если очень много углей.
