1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 84
Садовый печной комплекс МИНИ
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем abs100bkru, 12.01.15.
  1. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    1,5 месяца смотреть на это творение и ничего не готовить?
  2. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Сильно не кочегарьте и внимательно следите за возможными трещинами.
  3. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Все-таки еще раз хочу сказать спасибо abs за отличную идею. Фундамент залит с осени, материал закуплен. Через недельку надеюсь начать кладку. :)
    Может еще и побеспокою здесь если вдруг в процессе чего не буду "догонять".
    Решил таки пойти с конца. :) Ну... Относительно последовательности работ abs. И сначала сделал навес. Очень хочется, чтобы осадки не могли помешать основной работе. И вот у меня вопрос к автору: А ваш навес жестко стоит или все-таки "дышит"? По сравнению с моим он считай вообще никак не зафиксирован кроме двух укосин вверху. Мой с двух сторон зашит и все равно не зашитый столб при раскачивании сверху крутит.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Врежьте пару укосин.
  5. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    В какой плоскости? Сдается мне, что это мало поможет. Столб так же будет крутить вместе с укосинами. Вот диагонали с запилами... Между столбами - возможно помогли бы. Но страсть как не хочется их там лепить.
    Если ничего не придумаю, то сложу печь, а после зашью третью сторону по образу первых двух.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Это будет лучший вариант.
  7. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    Бог в помощь! Навес, естественно, немного покачивается, если дергать за передний верхний угол. Думаю, что еще 4 подкоса впереди решили бы эту проблему, но они у меня вообще не к месту. Никакого дискомфорта это не вызывает.
  8. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    Почему идея трубы из асбеста бесперспективна?
  9. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
  10. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    И я на дистанции. Народ, горю. Выручайте. Вышел на 6 ряд - тупик. Сижу в деревне, просматриваю фото автора темы и в ступоре.
    Вопросы:
    1. Что сначала кладем топку из шамота или стены вокруг, а уж потом переходим к самой топке?
    2. В самой топке кирпич сначала вертикально на торец и уже следующий ряд горизонтально на ребро?
    3. Варочная плита кладется прямо на шамот или таки с подрезом красного.
    4. Прорезь дымохода в топочной камере идет по всему шамоту снизу в верх или только режем вертикально стоящие в углу кирпичи.
    Прошу оперативного ответа. Мозги сломал, а работа встала. Спасибо.
  11. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    1. Я сначала выложил стены (естественно дно топки с колосником).
    2. Думаю, без разницы, как Вам удобно (смотря какой шамотный кирпич будет использоваться).
    3. У меня плита как у ТС (705х530) тоже обрезал на 530х530, красный кирпич не подрезал - прямо на шамот через базальтовый картон.
    4. Прорезь делал только напротив дымохода.
  12. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Спасибище. Шамот у меня, как у ТС. Поэтому и хочу плясать от уже известного.
    Где автор? Вопрос по порядовке топки остался.
  13. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    А что там не ясно. Все ведь разрисовано в файле и на фотках все видно, 2 ряда кирпича положить? На сухо разложить, прикинуть, где подрезать и ...вперед на раствор..Я у себя низ поставил вертикально, а 2 й ряд горизонтально на ребро.
  14. abs100bkru
    abs100bkru
    abs100bkru
    В топке всего три ряда. В мануале, вроде, все они есть. И фотографии в поддержку.
  15. Горяныч
    Горяныч
    Горяныч
    Мытищи
    Да. Все, вроде есть. Но... Переклинило меня. Толи сначала стояком, а потом лежа, толи наоборот. Из фоток тоже неоднозначно все ясно. Пойду по пути боника. Спасибо.
