Приток с подпола
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем евгений35, 12.01.15.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Приток с подпола
    Скажите, а могу я приток воздуха сделать с подпола? фунд. свайный 50-60см от земли до начала лаг + лага 15см+пол. доска= около 80см. или всеж влажно будет?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    видел здесь, кто то синтепон тонкий в кач-ве фильтра использовал. а вот влажно -это пугает
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да хоть белый ХБ носок на всас натяните (не смейтесь - это стандартный метод оценки чистоты подаваемого на горение воздуха, при первом пуске газотурбинных установок).
    Нормы по расположению воздухозаборов не зря написаны.
  5. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я делал приток ЧЕРЕЗ подпол. В продух на улицу выставил отрезок сантех. ПП трубы+угол 90+наверх через черновой пол, утеплитель и чистовой пол еще один отрезок. На выходе тройник с заглушкой наверху и резьбой вбок (т.е. из пола получается буквой "Г"). Надо дуть - колпачок отвернут. Не надо - наворачиваем. Такая система в парилке, под полком. Работает!
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    это вы в бане сделали ? фото можно?
  7. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    У меня дача не близко, к сожалению скоро не смогу ничего сфоткать. Пока не еду. Могу подробней описать. в полу высверливается отверстию под ПП трубу (у меня где-то 40-50 мм). Соответственно труба торчит у меня над полом на 50-70 мм. На этот отрезок насажен тройник, верхний гладкий выход заглушен ПП пробкой, а боковой винтовой выход глушится при необходимости резьбовой комплектной крышкой. Поток воздуха можно направлять, вращая тройник. Герметизировано у меня каким-то пластичным герметиком по дереву. Ну а под полом обычный угол+ отрезок трубы необходимой длины до ближайшего продуха. Из продуха выходит вровень с фундаментом. Сетки у меня нет, можно обернуть. Чтобы труба в продухе не болталась, можно зафиксировать деревянным чопиком или др. удобным способом :)
    Это был мой эксперимент. Очень доволен результатом.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    трубу с резьбой просто не видел! а не спотыкаетесь ? или где то в углу такая система?
  9. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Вот что-то подобное, только у меня качество получше, импортный какой-то. И этот вроде на 110, а у меня 40 или 50.
    Сверху заглушка
    А стоит это система под полоком, ходить не мешает. Можно смонтировать в удобном месте.
    Трубы канализационные пластиковые.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    не могу открыть. ну да ладно. представление имею
  11. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Просто я забыл, как называется тройник - с ревизией.
  12. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Трубу в пол, соответственно, вставлять сальником наружу.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    все понял ! спасибо
  14. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Да не за что, был бы на даче, сфоткал бы :)
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    В СНИП напечатан норматив (цит по памяти) - "приток забирать на отметке не ниже 1,2м от земли". Объяснение - ниже отметки концентрация пыли в разы больше. Плюс снег может завалить.
    Кроме пыли - на грунте живут микроорганизмы разнообразные, в сырости - активность у них больше. Никакие фильтры (расходник, кстати, денег стОит) не спасают - они лишь уменьшают концентрацию и размер частиц. А для бактерий фильтр влажный - самое любимое место для жизни и размножения...
    По целесообразности - если через подполье прокачивать воздух приточный - зимой можно тупо заморозить грунт под домом, что может привести к некоторым (серьезным) проблемам для некоторых типов фундамента...
    А то, что "люди так делают" - имхо от недостатка инфо и от "ума пытливого" - так люди и на красный свет ездят, а некоторые и других убивают (от ума сознательно...).
