Крыша в гараже
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем apixe, 12.01.15.
  1. apixe
    apixe
    apixe
    Абакан
    Крыша в гараже
    Здравствуйте. Не ругайте новичка. Этим летом планирую строительство гаража с использованием сендвич пенелей. Это дело я уже обдумал как реализовать, а вот на счет крыши не определился до конца, вообщем вопрос такой.
    Интересует устройство узла под номером 3.
    Почему спрашиваю, с остальными узлами я вроде как понимаю устройство (поправьте если не прав), а вот с 3 нет. Скажу сразу, что со сленгом строителя не знаком особо, но руки растут из нужных мест. Спросите почему такая крыша, отвечу хочется увеличить пространство за счет поднятия потолка. Планируется утепление крыши и подшитие потолка профлистом. Гараж размеры 4*6.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от профи:)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :hello: Простите, а Вы ждете комментариев чего? :um: :) Картинки? :aga:
    Например, лично я знаком, как минимум, с 6-ю разновидностями сэндвич-панелей...которые, к тому же, имеют различные коструктивные особенности, как и требования к каркасу (фахверковой системе), или самонесущие...и т. д., и т. п...:close:
    А "новичку" проще сделать плоскую кровлю на швелерах и с кровельными сэндвичами. По крайней мере - это будут однотипные конструкции.
    P. S. А еще проще - обычный навес.
    P. P. S. А если учесть регион проживания, то может и вообще шалаш замантулить. :victory:
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @aqualand, Вот таких комментариев и ждал:hndshk:
  5. apixe
    apixe
    apixe
    Абакан
    Панели будут вот такие http://kspanel.ru/products/2, хотел еще вчера выложить. Крышу не хочу из этого же делать, по эстетической составляющей. Буду использовать металочерепицу. И еще. Стены которые по 4 м будут из других материалов. Задняя стена из газобетона толщиной 20 см, а наружняя будет выкладываться из кирпича толщиной в 1,5 кирпича, снаружи облицовочный, внутри пенополистирол 10-ка и внутренняя часть из простого кирпича под штукатурку по маякам, привалочная поверхность под рольворота. Всё это буду делать я сам, тем самым сэкономлю не малую сумму на затрате за работу. Поэтому я интересуюсь про крышу такую (может дадите ссылочку где рассматривается именно такой вид крыши), хотя может я и сделаю обычную двухскатку.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторюсь: "сэндвичи" - это всего-лишь навесные панели (или обрамление каркаса)...Вот с каркаса и нужно начинать, т. к. стропильная система должна на что то опираться, т. е. на этот самый каркас.
  7. apixe
    apixe
    apixe
    Абакан
    Продолжим если позволите. Что если к стойке приварить какие нибудь уголки а на них полжить допустим брус 10*15 плоской частью лежмя по периметру, в нем сделать отверстия под мет трубу (стойку) или сделать эти полки заподлецо и никаких отверстий не делать? Саму стойку я хочу либо приваривать к мет площадке прикрепленной к фундаменту анкерами либо вморозить в сам фундамент привязав стойку к арматуре (пропустить через стойку саму арматуру) и залить. Этот вариант сейчас мне больше нравится. Либо сварить что то на подобии стойка-ферма (см рис 2).
    Может мои варианты кажутся бредовыми? Но просто я хочу сделать себе гараж именно в таком виде, с такой крышей и потолком. Ответьте, можно это как нибудь реализовать, это же форум. стойка.png стойка2.png
