Посмотрите пожалуйста всё ли правильно на схеме?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex7390, 12.01.15.
  1. Любой
    0 голосов
    0,0%
  2. любой
    0 голосов
    0,0%
  1. Alex7390
    Alex7390
    Alex7390
    Всем привет. Я в этом деле лапух, строго не судите.
    Всё ли правильно на схеме? система будет двухтрубная, закрытая, без бойлера.
  2. Alex7390
    Alex7390
    Alex7390
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alex7390,Камень кажет за котлом охапку дров. Тестируете работу группы безопасности котла? Или хотите проверить котел на прочность?
    Ориентируясь на фото Ваше! Этот расширительный бак в СО - наглухо забитый глушитель. Ну или забитый наглушняк сапун движка.
  4. Alex7390
    Alex7390
    Alex7390
    Спасибо за ответ,(Я в этом деле лапух) подскажите что и где не так? Если возможно поподробнее.(Прямо на схеме).
    СПАСИБО.
  5. Alex7390
    Alex7390
    Alex7390
    котёл 1.png а если перепускной переставить, Я пока ничего не собирал, пытаюсь вникнуть.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет информации по Вашему двигателю!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Боковой прицеп мотоцикла. Что слева, что справа, затрудняет движение.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    _1_~мм1.JPG Язык мой враг. На этой схеме (С) решение Вашей проблемы.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Alex7390
    Alex7390
    Alex7390
    Котёл думаю поставить КЧМ-МИКРО (3 секции),14/15 кВт.
    вот поподробнее.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Alex7390
    Alex7390
    Alex7390
    (Я читал что их опрессовывают до 3-ёх атмосфер.)
    а с какими котлами можно использовать закрытую систему?
    У меня чердака как такового нет. дом 6×8 каркасного щитовой с мансардой около 90м2.
    Извиняюсь я не силен в этом что такое (0,4 Мпа)?
    Чтобы р/б не опустел Я хотел сделать подписку на схеме номер 1.
    А кроме того что система закрытого типа на схеме теперь Всё правильно?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Alex7390
    Alex7390
    Alex7390
    Спасибо за ответы. Из выше указанного вами Я понял что надо делать открытую систему, пожалуй Я согллашусь. Ещё раз спасибо. Одно не понятно на моей новой схеме всё на месте или чтото надо убрать-добавить?
