Соединение бруса в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dmitri draiv, 08.03.09.
  1. dmitri draiv
    dmitri draiv
    dmitri draiv
    Гость
    Привет всем! Хочу строить брусовой дом в лапу. Скиньте, кто может, рисунки соединения углов с первого венца и образцы запила.
  2. archproject
    archproject
    архитектор
    archproject
    архитектор
    Метод рубки угла - "в лапу". Угол в лапу "холоднее", чем "в чашу". Единственное его преимущество - удобнее обивать стены снаруже вагонкой. Обычно основным критерием выбора метода рубки угла является его внешний вид.
  3. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Есть два варианта рубки в лапу. Думаю, рассмотреть можно.
  4. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Не так давно, на форуме, вот такой замок выскочил:[​IMG]
  5. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Это больше на врезку похоже.
    Вот, кстати, этот замок как называется на современном языке?
  6. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Если этот вопрос адресован мне, то как говорил известный господин: "Специалист подобен флюсу: полнота его одностороння".
    С такой рубкой- не знаком .
    p.s. "шведский замок". По этой технологии построен Домик Петра.
    А собственно, к чему вопрос то?
  7. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Может, кто-нибудь сталкивался?
  8. Elephant
    Elephant
    Elephant
    В лапу уже рубить не актуально, прогресс идет вперед. Угол получается холодным и его придеться хорошо конопатить. Разумнее рубить в "теплый угол" и крепить брус на нагеля, ни в коем случаи не на гвозди. Первый венец обязательно в лапу и на гвозди.
  9. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Пытаюсь корни т.н. "канадского" и "норвежского" замка найти.
    На картинке - один из типов соединений, используемых в древнерусском зодчестве (Ополовников).. Очень похоже, правда, на то, что сейчас называют канадским?
  10. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Сейчас, по-моему, почти все так строят.
    У меня пару книг есть по деревянным домам, там этот способ указан как один из луших. Есть еще похожее, но вставляется досочка (шпонка, вроде) в торец одного бруса (на половину ширины доски) и в соотв. место примыкающего.
    Книги не особо новые.
  11. archproject
    archproject
    архитектор
    archproject
    архитектор
    ГОСТ 30974-2002: Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры.
  12. My Way
    My Way
    My Way
    Небольшой ОФФ:
    "Канадской рубкой" называют в точности то, что на Руси было известно как "рубка в седло". Но распространено было очень мало. На Урале, например, вообще такой способ не использовался.
    Сейчас появились современные рубщики, которые предлагают клиентам такой способ, именуя его канадским. Честно - слышать неприятно, как будто у нас своего названия нет...
    Один из недавних примеров с выставки:
  13. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Вот я про то же... Откуда рубщики в Канаде? Из России.
    Мало кто помнит у нас, что в бухте Сан-Франциско первыми были русские поселения.
    Коренное население - индейцы, и жили они в "фиг-вамах".
    А народу нравиться. Так и вспомнишь Михалкова - "а сало русское едят".
    Любим мы порочить и забывать своё и восхвалять чужое...
  14. archproject
    archproject
    архитектор
    archproject
    архитектор
    Основной, абсолютно преобладающий тип конструкции стен — сруб, состоящий из горизонтально положенных друг на друга бревен, соединенных врубками на углах. Бревна в срубе, как правило, по длине не стыковались, поэтому размеры сруба ограничивались длиной бревна, которая обычно не превышала 6—8 м.
    Существовали два основных типа рубки угла: «в обло» («с остатком», т.е. с выступающими концами) и «в лапу» (без выступающих концов). При рубке «в обло» в бревне выбирали, обычно сверху, полукруглую «чашу» на половину его толщины
    При рубке «в лапу» конец бревна обтесывался и сверху и снизу, при этом к внешнему краю он несколько расширялся, образуя своего рода замок.
    Для отдельных частей сооружения, где не требовалось создания непроницаемой бревенчатой стенки, применялась рубка «в реж», при которой между горизонтальными бревнами оставались небольшие прозоры; в этом случае, естественно, паз по длине бревна не выбирали.
  15. My Way
    My Way
    My Way
    Покажите, пожалуйста, картинку. Прозоры - зазоры?
