1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Электрическое отопление - подскажите
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем xazerg, 12.01.15.
  1. xazerg
    xazerg
    xazerg
    Ufa
    Имеем самый простой котел, производства г. Миасс (надо уточнить модель, не помню).
    Из автоматики - только термореле непосредственно в самом котле.
    Хотелось бы обсудить системы безопасности, в самой системе есть группа безопасности -
    Автоматический воздухоотводчик, предохранительный (мембранный) клапан и манометр)
    А вот защиты самого котла нет - допустим произошла разгерметизация системы - как автоматизировать выключение котла и насоса?
    Котел в случае перегрева будет выключаться (по термореле), правда на сухую его на долго не хватит. А вот насос выйдет из строя.
    Как решить ?
    Реле сухого хода и реле давления все предназначены для холодной воды, а для отопления не нашел.
    В дорогих котлах это уже встроено...
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Воткните в обратку перед котлом.
  3. xazerg
    xazerg
    xazerg
    Ufa
    есть реле работающее на высокой температуре? я не нашел...
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Какая температура на обратке? И какая температура будет самого реле, подключенного через тройник?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Плохо искали. Вот, например, реле давления для газового котла http://www.thermona.cz/nahradni-dil...at=2&kotel=1584&aktualni_rok=11&typschematu=2, которое можно и в электрокотле использовать.
  6. xazerg
    xazerg
    xazerg
    Ufa
    Собрал мне отопление горе сантехник, в итоге 12квт котел не греет толком.
    система двухтрубная, ветки не замкнуты.
    На цвет веток не обращайте внимания
    Что на подаче, что на обратке вода еле теплая
    Дом два этажа (70кв и 50кв - мансарда), не прогревается. На втором этаже 4 батареи.
    стояки делали без коллектора, в итоге длинная ветка холодная, короткая еще более менее теплая.
    Подскажите, если сейчас поставить краны для регулировки на разные ветки (чтобы компенсировать), будет толк?
    ну и фото котельной
    так понимаю надо группу безопасности и расширительный бак переставить наверх,
    еще какие косяки?
    Насос willo star 25/4, достаточно ли?
    что сделать чтобы отопление заработало?(
  7. xazerg
    xazerg
    xazerg
    Ufa
    Нарисовал как думаю переделывать, разбил на 4 контура (1 коллектор на подачу, 1 на обратку). двухтрубчатая, т. е. все радиаторы параллельно выходят. Регулировать каждый контур можно будет с коллектора
    прокомментируйте плз, будет ли толк
    1 контур 2 этаж (4 радиатора, каждый по 3квт (при t-70гр)
    2 контур (3 радиатора с по 2,3квт (при t-70гр)
    3 контур (3 радиатор 2,3квт 1 радиатор 1,2квт, (при t-70гр)
    4 контур (1 радиатор 1,2 квт и 1 радиатор 2,3квт (при t-70гр).
    не переборщил ли с радиаторами? котел 12квт, электрический - это предел для частного дома.
    на след год обещают газ
  8. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Из чего дом? Двухтрубку обязательно кольцевать, на радиаторы поставьте термоголовки, что б перетопа не было. Группу безопасности в самый верх, воздухоотводчики поставьте.
  9. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Магистрали сделайте 32 трубой а к радиаторам 25, вместе стыковки контуров 40 или побольше.
  10. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Конечно можно еще баллансиры ...
  11. xazerg
    xazerg
    xazerg
    Ufa
    дом керамзитобетонные блоки. Летом буду утеплять пенопластом.
    что значит кольцевать?
    вот так правильно? только 4 контура отдельных
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    У меня так, думаю правильно, термоголовки на радиаторы поставьте. Что за котел стоит?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если вопрос касается принципа подключения радиаторов, то да. А так - перевернуть грязевик и РБ подключить до отсечных кранов.
    И на выходе из котла тоже кран поставить, чтоб не сливать всю систему отопления при ремонте котла.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И с головой у монтажника не все в порядке, и руки кривые...
    РБ можно и внизу оставить с учетом замечания
    а группу безопасности наверх до отсечных кранов и так, чтобы воздухоотводчик работал, а не в качестве элемента интерьера висел. Вот на фото он как раз как элемент интерьера.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я фото комментировать не стал. Там коммент может быть один:
