1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
По установке окон?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем brat1zone, 12.01.15.
  1. brat1zone
    brat1zone
    brat1zone
    Смоленск
    По установке окон?
    Товарищи, помогите! Построил дом из газо силикатного блока, толщина стены 300мм,окна (пластиковые,2-х кам.) устанавливал сам заподлицо" со стеной в расчете на дальнейшее утепление и сайдинг.
    окна льют ручьем внутри-может ли это быть от того что они вровень со стеной?
    и насколько их сдвинуть внутрь, чтоб "точку росы" выгнать на улицу?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как минимум одна треть .
  3. brat1zone
    brat1zone
    brat1zone
    Смоленск
    одну треть стены оставить на улице-потом окно?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не поможет, - мокрые работы, отсутствие вентиляции, недотоп. А так, в штатном режиме всё правильно - 1/3, если утеплителя нет.
  6. brat1zone
    brat1zone
    brat1zone
    Смоленск
    Недотоп это что? Отопление +25-27*. Вентиляции хватает (зима на улице-какая вентиляция) пока окно на проветривании не потеет, тока закрыл-бежит вода.
  7. brat1zone
    brat1zone
    brat1zone
    Смоленск
    Если я оставлю заподлицо со стеной А потом добавлю снаружи утеплитель-обрешетку-сайдинг,они не будут бежать?
    Просто ща делаю внутрянку и вопрос стоит в откосах, чтоб потом не переделывать
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Простите ... Штукатурите?
  9. brat1zone
    brat1zone
    brat1zone
    Смоленск
    да. но окна текут и в других местах (помещениях) где не идет или закончена отделка (изолированы дверьми)
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    При штатных и достаточных отоплении и вентиляции не должно. Откосы лучше не делать, чтобы не заплесневели.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вода будет выжиматься окнами из стен без вентиляции и подсушивания года два. Проверено на практике.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    :)] Оставьте окна в покое, они тут не причем.
  13. brat1zone
    brat1zone
    brat1zone
    Смоленск
    Оставить как есть? Делать утепление и обшивку фасада?
    Или сдвинуть окна внутрь, оставив треть блока (толщины стены) на улице?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если будет утепление, то ничего не трогайте, все само пройдет .
  15. brat1zone
    brat1zone
    brat1zone
    Смоленск
    а какой толщины утеплитель лучше и какой?
