Поверка счётчика цэ-6827м1
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем дядяваня, 12.01.15.
  1. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Счётчик цэ-6827м1 изготовлен в 2006году.На сегодня показывает 05-29-59.намотанные квт. не показывает. Правильно ли я понимаю что счётчик просится на поверку? Если да то как правильно выполнить поверку.
  2. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Методом замены на новый.
    К сведению: у данных счетчиков межповерочный интервал 8 лет, с производства они сняты.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @дядяваня,
    Как правило у счетчиков с ЖК дисплеем, информация (кВт*ч, дата, время) "прокручиваются" через определенный интервал времени (несколько секунд). Он у вас "завис" на одной цифре? На нажатие кнопок никак не реагирует? Просто здесь скорее ремонт, чем поверка.
    Хотя и поверка нужна, т. к. она у счетчика должна была быть в 2014 году. Но сначала необходимо проверить исправен ли он, иначе смысла поверять нет.
  4. дядяваня
    дядяваня
    дядяваня
    Ижевск
    Спасибо. Почитал инструкцию к счётчику,может первым делом заменить батарейку, не крона ли там стоит? вызову энергосбыт пусть копаются.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @дядяваня,
    Ну если сходу не удалось решить проблему, значит проблема нелегкая. Энергосбыт вам ничем не поможет и наверняка скажут ремонтировать, а затем поверять счетчик (истек срок поверки).
    На мой взгляд, проще, быстрее и экономнее будет купить новый счетчик и заменить ЦЭ6827.
    Позвоните в сбыт или СО, скажите, что собираетесь менять счетчик, сами замените, а потом приедут СО или сбыт и опломбируют.
