Устроить котлу Candle (Стропува) подачу воздуха с улицы?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем X-RAYS, 12.01.15.
  1. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Прикольно. Утеплить трубу-это хорошо, хотя у Вас воздух и так идет не напрямую с улицы. Шибером можно добиться оптимальной работы котла особенно в межсезонье.
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Все работает отлично, эффект турбонаддува полезен, и его можно удачно глушить шибером.
    Запаха гари в доме практически не ощущается!) и дым не прет если неудачно растапливаешь.
    Остался вопрос про герметизацию дверок. Можно ли заменить чем-то штатную прокладку (уплотнитель дверцы, а то она у меня в паре мест отсутствует...
    Не могу понять из чего там эта изоляция... на вид как плотная вата, и лежит она вроде листом по всей дверце, прижата железкой со стороны топки.
    Может существует какая - то самоклеющаяся лента?
  3. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Это материал негорящий, у меня аналог стропува и там дверцы металлические и уплотнитель зделан с такого матерьяла.
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Я тоже купил асбестовый шнур самоклейку 5 мм шириной.
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Возникает следующая проблема- Когда котел почти догорел (остается сантиметров 20 обгоревших дров и пепла - он начинает как-бы тухнуть и посему-то дымить внутрь помещения.
    Это очень напрягает, т. к. было желание растапливать его перед отъездом на пару дней и приезжать в теплый дом.
    На днях на улице 3-6 гр. растопил в воскресенье, придушил на подачу -30гр. уехал.
    В среду сигнуха сработала (датчик дыма) - приехал, все в дыму, открыл поддувало, пошуровал угли кочергой - они полупотухшие...проветривал весь дом... Почему такое происходит? из-за золы? есть ли смысл колосник туда вставить, чтоб зола ссыпалась вниз. или поменять купол на такой -
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Если поставить регулятор тяги на мой модифицированный "воздухозаборник" - будет ли прок?
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Подробности на видео.
    Работает уже много лет хорошо.
