РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Прошу помощи уважаемого сообщества в проектировании-расчете конструкции будующей теплицы\зимнего сада на крыше дома нестандартных размеров Размер площадки 3,7*5,8м высота купола 3,0м. Строить буду из трубы (квадратной или прямоугольной (какой лучше) Сам склоняюсь к трубе 40*20мм. Есть трубогиб. Покрыть собираюсь поликарбонатом. Для наглядности - картинка желаемого результата. Помогите пожалуйста. Почитал, понял, что при толщине поликарбоната от 10мм можно поставить дуги с шагом 1м. если толщина ппк меньше - то 0,5м Где сделать перемычки в этих случаях?
@X-RAYS, здравствуйте! 1. Я бы рекомендовал вам профильную трубу 50*20. С поперечной перемычкой в коньке и внизу (по парапету). Всего 3 штуки. Арку при этом затянуть затяжкой (поперечина, можно без фермы, или минимальная на три луча из центра затяжки). 2. Шаг по аркам сделать не больше 1050 мм. Это будет соответствовать 140 кг/м.кв снеговой нагрузкипри толщине поликарбоната 10мм. 3. По лобовой и задней части навеса у поликарбоната должен быть перехлёст-вылет над вертикальной стенкой 50-70мм. 4. По свесу поликарбоната, на парапетах сделать выступающие отливы (а лучше водосточку поставить) что бы не заливало на стены. 5. Цвет поликарбоната ставить опаловый. Прозрачный будет слишком жарко-сожгет всё нафиг. 6. Монтировать всё это вам придется с лесов. 7. Очень важно обеспечить герметичность поликарбоната и существующей крыши. Добавлю п. 8. На лето должна максимально открыватся передняя стенка. Предусмотрите открывающиеся окна и небольшие форточки-вентиляции на передней и задней стенке.
@Анкор Плюс, большое спасибо за оперативный ответ. Нарисовал то что понял...гляните? 1)-2) Трубу расположил плашмя, или ее на ребро для жесткости? У меня получилось 4 трубы -арки Что такое затяжка не знаю но догадываюсь - шпилька с резьбой? могу и профиль вварить...умею и дешевле 3)-5) принял к сведению 6- грустно, но как-то можно исхитриться и без них..правда сплошной лист ПК будет как парус...
@X-RAYS, 1. труба плашмя 2. затяжка-хорда из трубы (на ребро "торчком"), на высоте что б вы её не могли достать рукой стоя на полу. Из центра лучи ферм выходящие вертикально и по 45 град в право-лево. 3. без лесов никак. Причем с обеих сторон. Разве что ваши монтажники на коптере будут летать.
Затяжка это вот это (картинка?) монтировать буду сам...оставлю выпуски труб наружу как в самом первом рисунке и по ним буду ходить...без лесов, а потом срежу их болгарочкой и подсуну на их пеньки отливы) Можно ли вместо затяжки использовать подпорку (вваренную трубу от верха арки до основания) Все-равно разделю парник перегародкой, ведь нужен разный климат для огурцов и помидоров)
Да, правильно. Только сильно высоко задрана вверх. Отлично! 1. ферма будет дополнительно держать геометрию арок. 2. столбы создадут дополнительную нагрузку на перекрытие и уменьшают оперативный простор.
Я тут посчитал материал и вес всей конструкции. Вышло около 600кг. (рама и поликарбонат) Пришла в голову идея собрать теплицу около дома на земле, а потом поднять ее с помощью крана на крышу. Это чтоб избежать постройки лесов, работ по монтажу на высоте да и затаскивания материала на крышу... Как считаете это резонно? Какой кран для этого брать, даже не представляю. Высота до крыши - 8 м. подъехать на машине типа зил можно вплотную к дому...
Теоретически и практически возможно. И даже поликарбонат внизу смонтировать. Но: 1. Площадка для сварки должна быть строго горизонтальной 2. Модель построена правильно 3. Крановщик трезвый и адекватный 4. Места присоединения прозрачной конструкции и дома все равно придется доводить с наружи с лесов или длинной лестницы.
В принципе, "Союз" и "Аполлон" в космосе состыковались без пробных стыковок на Земле. Чего и Вам желаем!
@Анкор Плюс, Здравствуйте. Стал рассматривать иной вариант теплицы, исходя из большей простоты и дешивизны изготовления\монтажа: 1) Принял другую форму теплицы - треугольную. 2) Перешел на трубу 40*20 вместо 50*20 3) Возникает вопрос по креплению и жесткости сего "чуда" - Подскажите, пожалуйста- можно ли обойтись без поперечной связи треугольных фермах. (выделил красным на рисунке) если основание будет прикручено к парапету скажем "шпильками" Вот набросок.
