Вопрос по оконным и дверным перемычкам в будущем доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demokratus, 12.01.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Всем здравствуйте. Исходные данные:
    Дом планируется из ГББ. Размер 625х200х400. Перекрытие - монолит по профлисту (пролеты 4-6 метров). Начал рисовать в скетчапе дом и возникли вопросы. На кухне планируется вторая дверь, но получается так, что у этой двери и у окна, которое рядом не общая перемычка. В результате получается, что перемычки на разных уровнях друг над другом. Можно ли будет так делать? Перемычки планирую из блоков снаружи, внутри утеплитель и армированный бетон. Ниже картинки как получается:
    Длина перемычки двери - 1200 мм, длина оконной перемычки 1875 мм. И вообще мне не нравится как они на блоки опираются :no: Может их удлинить?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Demokratus, Здраствуйте. Эта стена у Вас несущая? Или самонесущая? Если несущая, то простенок в 600 мм скорее всего маловат будет по устойчивости. Если есть возможность, сделать этот простенок хотя бы шириной в метр.
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Честно говоря не понимаю в чем разница) Но скажу одно, профлист для перекрытия будет опираться торцами на перпендикулярные к этой стены. То есть это стена на себе будет нести только верхнюю кладку и боковину от профлиста перекрытия. Ну ещё сверху будет конек наверху (это считайте фронтальная стенка) Но в любом случае дверь можно попробовать сместить ближе к стене ещё на 20-30 см. Просто хочется поменьше в последствии пилить блоки :|:
  4. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Вот, перенес дверь, теперь перемычки не пересекаются, но дверная перемычка залезает под внутреннюю несущую стену. На сколько это критично?
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да и сразу в догонку, если например 2 окна на одном уровне, между ними любой простенок можно делать или тоже метровый?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Абсолютно не критично.
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Можно сделать одну общую перемычку по уровню верха окна.
    Над дверью сделать легкую перемычку, которая должна нести пару всего рядов блока. А можно эти ряды вообще подвесить.
