Скважина 70-80 м. около 30 лет. Имеет ли смысл восстанавливать
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Alegrostudio, 12.01.15.
  1. Alegrostudio
    Alegrostudio
    Alegrostudio
    Иваново
    Предприятие пробурило скважину 70-80 м, d-300мм, около 30 лет назад, для водоснабжения поселка. Стояли насосы, сама скважина в будке, в 90-е предприятие обанкротилось, скважины забросили, гопники будку разломали и закидали кирпичи в ствол.
    Вопрос имеет ли смысл в ее восстановлении, есть ли технологии извлечения мусора из ствола и где узнать, была ли зарегистрирована скважина?
    Изучаю вопрос с целью последующего розлива и продажи воды.
  2. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Не целесообразно, проще новую пробурить и зарегистрировать, со старой возни будет на порядок больше, к тому же санитарная зона и много чего еще. Проще с 0 начать.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Вычистить ствол скважины можно. Технологии такие есть. Но вот стоимость таких работ может сравняться со стоимостью бурения новой скважины. И по качеству воды с таких глубин у вас возникнут вопросы. Превышение по железу во много раз будет почти наверняка.
    С Уважением.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считаю, что смысл есть.
    Скважины для водоснабжения посёлков делали качественно.
    Скорее всего ресурс скважины не исчерпан.
    Надо пытаться чистить.
    Если успели сдать в эксплуатацию, то должна была.
  5. Alegrostudio
    Alegrostudio
    Alegrostudio
    Иваново
    А где можно поинтересоваться регистрацией?
    Население поселка было порядка 3500 человек, по санитарным зонам проблем думаю не должно быть, с поры бурения вокруг метров 300 домов частных не добавилось, скорее наоборот(
    А каким образом их чистят, где можно ознакомиться с технологией?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сначала определяют характер "мусора", потом выбирают способ. В Вашем случае нужно сначала размолотить все долотами, потом выбрать грунтоносом или желонкой. Речь в данном случае идет об ударно-канатном способе.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В первую очередь в местной администрации.
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ударно-канатный, размолотить (смотря как пойдет) накидать туда глины или еще чего связующего, дальше скидывается труба, все внутрь налипает и вперед, ни чего сложного. Ну а дальше разбираться что там в нутри :)
    burka - правильно? ;-)
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нет не правильно. Нужен специально изготовленный инструмент. Иначе боюсь, что к кирпичному бою добавится еще и глина с железной трубой...
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Труба за эти годы наверно уже интегрировалась в грунт, плюс масса самой трубы 300-ой - тонны полторы минимум.
    Ну и как показывает опыт, работягам все равно, они будут делать как им проще.
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - в СПб есть организация "Водоканал", которая занимается обслуживанием в том числе линий канализаций (короче - труб между канализациоными люками).
    Так вот у них есть спец. машины для чистки засоров: подается по шлангу под давленим в сотни атм. вода, которая выбрасывает наружу ПОЛОВИНКИ КИРПИЧЕЙ! Но всё это на горизонтали.
    Думаю в вашем случае надо сначала хоть немного раскрошить кирпичи, затем можно такой "машинкой" (думаю не только в СПб они есть) или методом бурения с водой (узнайте у спецов на форуме). Правда цена прочистки приличная!
    При этом, действтельно, может труба уже вся сгнила (гниение 1 мм за 7 лет!).
