А если остановится циркуляционный насос - как обезопаситься?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alvarvas, 12.01.15.
  1. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Здравствуйте!
    Давно этого боялся и недавно это произошло. Имеется ТТ котел на дровах, система сделана на металлопластиковых трубах 26мм, в системе ТА на 300 литров, экспанзомат на 35 литров и насос стоит перед котлом. На выходе из котла стоит ГБ с манометром и клапаном сброса давления.
    В доме отключили электричество. Полный котел дров горит.
    Полностью перекрыл поддув. Но тление все равно идет.
    Самотеком вода не потекла.
    Котел стал побулькивать. Термометр показывал 110-123 градусов.
    Я стал нервничать.
    И дали свет.
    Пришлось только подтянуть фитинги на выходе из котла, которые после остывания стали течь, больше последствий негативных не было.
    Но осадок то остался.
    Кроме отключения насос ведь может просто выйти из строя...
    Вопросы: неужели ни у кого, кроме меня не отключают электричество?
    Как люди защищаются от этой проблемы?
    Предположил, как вариант автомобильный аккумулятор и инвертором на 220 вольт. Затратно, и нужно следить за зарядом АКБ. И это не решит проблему поломки насоса.
    Может, есть варианты лучше?
    ПС. И заодно вопросик не по проблеме, но тоже по теме насосов: на что влияют 3 скорости насоса? Когда лучше включать медленнее, когда быстрее?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И тема волшебным образом перемещается в раздел по котлам, где уже неоднократно разбирали подобные проблемы;)... И с удовольствием ткнут носом в темы расскажут о резервировании питания насоса, резервировании самого насоса или организации естественной циркуляции.
  3. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Спасибо, а как сформулировать запрос к поиску, что-то не нахожу ничего?
  4. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Может надо не "резервирование", а другое какое слово использовать?
  5. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Не найти по этому слову ничего
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Источник бесперебойного питания (ИБП) для циркуляционного насоса. Или газового котла - там насос уже в составе.
    Схема системы отопления с использованием ТТ котла. С естественной циркуляцией (ЕЦ), с принудительной циркуляцией (ПЦ).
    Схема обвязки ТТ котла.
    Вот примерные названия тем с нужной информацией.
    Так же пройтись по темам форумчан с твердотопливными котлами, возможно там уже есть готовые практические реализации.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть. Обвязка котёл-Та сталь или медь. Диаметр 40-50мм.От Та к Со пластик.
    :hello:
  8. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    так оно же если закипит, то и металл лопнет.
    да и у меня через двухходовой кран из котла идет теплоноситель либо в ТА, либо в СО, либо и туда и сюда
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обвязка котёл -Та должна обеспечивать Ец даже при остановке насоса.
    Закипятить 300л. Воды сложно.
    https://www.google.com.ua/search?q=...tbm=isch&imgil=lYe-WoMR28NyDM%3A%3BGc9aXfKOVs
  10. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Естественная циркуляция. :hello:
  12. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Ок, начал понимать.
    Для наглядности прилагаю фотку.
    То есть, я от двухходового крана заменяю мп трубу, которая идет на ТА, на металл. До кучи, вторую трубу, которая идет на СО (там полметра до электрокотла дополнительного) тоже заменяю на металл.
    Когда свет отключили, главное включить кран так, чтобы пошла вода через ТА.
    Правильно?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  14. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    В смысле, поставить насос на байпас и от насоса до котла тоже металлом?
    или мы друг друга не понимаем.
    На фото у меня показано, после крана идет труба (левая) она на Та идет. А правая труба идет на СО напрямую, минуя ТА.
    Топим по потребности- надо быстро тепло- напрямую, не спешим- в оба направления топим, нужно нагреть ТА на ночь например, топим только на ТА.
    Мне кажется, я Вас понял и очень рад, что все так просто. И очень Вам благодарен за подсказку. :super:
    Замена двух кусков трубы от крана и добавка байпаса для насоса на обратке. От байпаса до котла тоже металл.
    Вроде так.
  15. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Сантехник, объясните, пожалуйста, получше правильно ли я понял, или чего не понял?
