Помощь в утеплении мансарды, как?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем женюлька72, 12.01.15.
  1. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    А если нам, чтоб не делать вентзазор, обернуть стропила Изоспаном АМ и к нему утеплитель? Или колхоз получается?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Колхоз. Гидроизоляция не должна быть корытом или желобом, точнее чередованием корыт-желобов.Гидроизоляция должна быть сплошной плоскостью, чтоб не было затеков.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А не в плотную не протечет что ли?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При наклоне более 35 град не протечет
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не про это вопрос задал. Она или протечет или не протечет. При одном и том же наклоне. Вплотную или не вплотную.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если будет вплотную к утеплителю-то протечет
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А если не вплотную? Законы физики поменяются?
    Закон всемирного тяготения временно отключится? :flag:
    Или что-то другое?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не поменяются, чем Изоспан А будет установлен меньше 35 гр. тем быстрее потечёт (что зазором, что без) там есть ещё такое понятие как - Водоупорность, мм. вод. ст. у Изоспана А он 330, у АМ 800.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Млин, я не про это спрашивал. :no:
    В чем суть зазора под Изоспаном? При наличии оного и при отсутствии будет течь или не течь в обоих случаях.
    ЗЫ У меня есть свое предположение требования этого зазора между утеплителем и мембраной, но таки хотелось бы услышать мнение производителя и форумчан.
    ЗЗЫ На данный момент считаю, что сей зазор от лукавого.
    Или угол наклона 35 и выше или другая мембрана. Условие наличия зазора ничего не решает.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну извеняйте.
    В этой плёнки не решает, есть плёнки где решает.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какие, почему и как?
    Хотелось бы понять процесс.
    Ибо веры на слово производителям и продавцам - ноль. Полно конструкций, где их продукция совсем не нужна, но в их альбомах она таки "обязательна".
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    К примеру - подкровельные Гидро-Пароизоляционные плёнки требуют двойного вент. зазора, как с верху так и снизу, при утепление, утеплитель нельзя к ним класть в плотную, только через вент. зазор, а СДМ можно в плотную к утеплителю. Если это тоже не то, то я пас:|:
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Попробую объяснить про "эффект палатки". Раньше были такие палатки из брезента; когда шел дождь - внутри сухо. Но стоило провести рукой по пологу изнутри - и в этом месте полог сразу начинал течь, и сильно (как раз об этом автор проблемы и пишет). Это - последствия малой водоупорности материала. С изоспаном А - то же самое. Будет соприкасаться с утеплителем - потечет.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Конечно не то, т. к. Вы мне перепечатали догмы от производителя, совершенно не удосужившись их как-то объяснить с точки зрения науки, практики и логики.
    Вот производитель @Изоспан попытался, обратившись к некоему "эффекту палатки". Правдо кисловато вышло.
    1. Брезент - ткань. Пористая структура, даже не смотря на пропитки. Мембраны - совсем другой по структуре материал.
    2. Палец - твердый "предмет". Утеплитель - легкая волокнистая субстанция, лишь небольшой площадью соприкасающаяся с мембраной.
    @Изоспан, залезьте под дождем в брезентовую палатку и проведите краешком, едва касаясь по брезенту каким-нить Роквул Скандик. Про "эффект палатки" сразу перестанете побасенки рассказывать ;)
    3. И не забудьте над палаткой пристроить че-нить типа профнастила. Т. к. дождя над Изоспаном как бы не предусмотрено. Там кровельное покрытие :aga:
    Максимум - протечки у саморезов и конденсат в минимальном количестве.
