Помощь в утеплении мансарды, как?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем женюлька72, 12.01.15.
  1. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Здравствуйте форумчане! Нужен Ваш совет. Правильно ли мы хотим утеплить мансарду? Скаты и потолок пирог такой (снизу вверх):вагонка,вент. зазор, Изоспан В, утеплитель 100+100,вент,зазор.Проблема в том, что стропила 50*150.Как бы Вы решили со стропилами? И не хотелось бы, чтобы утеплитель примыкал к Изоспану А, который под МЧ. Над окном косяк да(.Спасибо за советы.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У вас Изоспан А не под МЧ, а под обрешеткой, на которой лежит МЧ. Правильно?
    Если так, то ничего страшного в том, чтобы утеплитель примыкал к Изоспану А. Влага будет выводиться
    К стропилам подбиваете снизу брусок 50 и к нему уже Изоспан В. И будет вам 100+100
  3. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Спасибо за ответ. Да изоспан под обрешеткой. Просто на нём временами образуется конденсат и стекает. Решила по нему рукой провести и она намокла. Вот и подозреваю, что утеплитель будет намокать.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У вас сейчас герметичный колпак Изоспана А, под которым свободно циркулирует воздух без выхода наверх. Естественно, при похолодании снаружи из этого воздуха выпадает конденсат, причем много - вследствие свободной циркуляции. А когда будет заложен утеплитель, да еще 200мм, свободной циркуляции не будет, а будет сильно замедленная внутри минваты, конденсация должна будет упасть в десятки раз - до уровня, при котором влага будет испаряться (да-да, лед тоже испаряется).
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    женюлька72 Если чердачёк "холодный" - утепляемся по контуру комнаты, устраиваем вентиляцию чердачка, решётками в фронтонах (если длина конька не больше 10метров)
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Когда будет утеплитель, то точка росы сместится в другое место. Если не забудете про пароизоляцию, то никакого конденсата не будет.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Между Изоспаном А и утеплителем необходим полноценный вентилируемый зазор. Кроме того, Изоспан А в кровлях можно применять только при угле наклона более 35 градусов. Все это нвписано и на сайте Изоспан, и во вкладышах в каждый рулон.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В чем причина такого ненормального конструктива?
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Далеко не во всех случаях. Вот здесь приведен только один специфический случай, когда вентзазор надо сделать МЕЖДУ утеплителем и Изоспаном:
    https://www.maxmir.com/vapour/isospan_a.html
    Это случай, когда стена утепляется заодно с кровлей и требуется обеспечить непопадание влеги из стены в утеплитель. Случай специфический и мне до конца не понятный (почему нельзя закрыть утеплитель по стене заодно в утеплителем под кровлей единой ветровлагозащиоой?)
    Во всех остальных примерах Изоспан А укладывается вплотную к утеплителю, и это правильно
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Малая водоупорность Изоспана А - то, что называют "эффект палатки". Когда мембраны пришли на смену рубероиду, супердиффузионных мембран (трехслойных) еще не было, и использовали простенькие - как Изаспан А, с такими вот "вывертами". Сейчас такой конструктив изжил себя, этот материал идет в основном как стеновой. В ближайшее время проведем изменения на сайте, есть смысл приенять более современные и удобные материалы.
    Именно из-за того, то многие не сяитают нужным прислушиваться к рекосендациям производителя, пошла нехорошая слава про Изоспан А. Для прототы все вплотную смонтируют, не обращая внимания на рекомендации производителя, а потом негодуют - откуда это вода потекла?
  11. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    Вот и меня смущает этот "эффект палатки"(
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Правильно смущает. Делайте, как рекомендует производитель. На сайте Изоспана все рекомендации есть, надо соблюдать. Вы, когда технику бытовую покупаете, инструкцию читаете - и соблюдаете. А дом - это куда более важная и дорогая вещь, почему же здесь многие инструкцией пренебрегают?
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Мне начинает казаться, что я чего-то не знаю. Дайте, пожалуйста, сылку на "сайт Изоспана" и конкретно на ту страницу, где описывается этот самый вентзазор между Изоспаном А и утеплителем
    А то так и помру темным
  14. женюлька72
    женюлька72
    женюлька72
    Сергиев Посад
    @Mgolovanov, На сайте у них, в утеплённых кровлях вариант 2
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан А в плотную к утеплителю не делается, протечет. Это перфорированая пленка. В плотную к утеплителю можно делать только СДМ...Из изоспанов Изоспан АМ например. Наличие и необходимость двух вентзазоров (над утеплителем и между пленкой и кровлей) всегда толкает отказаться от использования Изоспана А в качестве гидроизоляции в пользу Изоспана АМ..Ну или другой СДМ..С простой ветрозащитой-морока,да и надежность такой гидроизоляции под большим вопросом.
