Мокнут лаги. Как исправить?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Захар54, 12.01.15.
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Мудрое изречение.
    Мне интересно, что лежало у ТС, учитывая, что часто путают обозначения
  2. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    @Александр56rus, или к знающим :)
    Дом сезонного проживания? (я так думаю, в ПМЖ проблемы бы не было, если снять верхнюю пароизоляцию)
    1. Как успехи? Помогли советы?
    2. Делали пароизоляцию ниже чернового потолка? Если делали - чистовой не мокнет?
    Просто делаю ремонт потолка в старой избе, потолок из плах, накрыт землей по дерну, слой тонкий, для зимы не хватает, 5 плах подгнило и бревно под ними опорное из-за задувания снега и дождя. плахи-бревно заменил на брус и 50ку, замлю снял, что дальше делать ума не приложу, боюсь конденсата от пароизоляции, который неизбежно будет появляться весной, так как в доме будет тепло от печки, а пароизоляция холодная, причем из-за утеплителя довольно долго.
    Как бы получилось продолжение темы, прошу извинить.
  3. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    Раньше проблем с конденсатом не было, я думаю, потому-что потолок "дышал", а на чердаке хорошая вентиляция. Современные утеплителя мне кажется сложнее провентилировать, чем землю
  4. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    Собственно уже решил, что буду делать: оставляю плах, сверху насыпаю 150 мм эковаты, снизу подшиваю чистый потолок - вот и все. Я думаю, деды понимали как строить избы на долго, сомнения вызывает только эковата, но по отзывам должна подойти, а по весу вообще супер :)
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Деды не утепляли совсем перкрытия, а уж с Вашим режимом отопления лучше не делать утепление а утеплить отмостку и цоколь оставив подполье и жилое помещение общим тепловым контуром как сейчас...Единственный напряг будет в том, что приехали, закрыли продыхи протопили пожили, уезжая открыли продыхи (деды не жили наездами)
  6. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    ну почему же, утепляли, как у меня - на плахи дерн, поверх - земля, ну или глина, поверх опил и тд. Сведения из жизни и старых книжек :) единственно, что гидроизоляция, например из глины, дышала и активно впитывала влагу, а потом постепенно испаряла ее, и не было никакого конденсата. Правда понял я это вот щас только, благодаря форуму и старым книжкам :)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я живу в доме который до сих пор утеплен землей в перекрытиях (140 лет),но это правда не деревенский дом...ну и
    и не было эксплуатации (отопления) наездами
  8. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    То есть Вы предлагаете зимой не ездить?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я не чего не предлагаю...я говорю о том что эксплуатация резкими температурными стрессами очень негативно действует на все строение, на отделку, на инженерку и т. д.
    А что касается ездить\не ездить то вот сейчас например солнышко сильно греет перекрытие, а если в доме дубак то парциальное давление направлено (обратное давление) в теплобарьер и возможно увлажнение...Влага должна выходить ИЗ теплобарьера в сторону улицы (или вентзазора, или подполья) а не В теплобарьер...Что делать лучше? Или топить каждую неделю дня по два (выходные) что тоже не очень хорошо...либо ставить дом на содержание +5..+7 град и управлять по gsm
    Кроме того как в промерзшем доме будут чувствовать себя вода и канализация например?
  10. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    Да, Ваше сообщение заставляет задуматься :)
    Ну если брать в комплексе, так как сейчас занят капитальным ремонтом избы, то план у меня такой:
    1 утепляю летом цоколь и отмостку, пол из плах с выравнивающим покрытием из ОСП или еще какое, без утепления. Продухов в цоколе не будет, а будут дыры в полу и венттруба на крышу у печки
    2 потолок. Снял землю, утепляю сейчас плахи чернового потолка эковатой (по характеристикам она не боится впитывать влагу и потом активно ее испаряет при соответствующих условиях). Подшиваю чистый потолок.
    3 Летом зашиваю фасады чем то типа сайтинга, скорее всего плитами под кирпич, все это с вентиляцией.
    Вопрос про зимние посещения возник из желания именно протапливать дом, чтобы в зиму была плюсовая температура, ну и свежий воздух после городского смога-пыли полезен. А протапливать собирался, чтобы печь каждую весну не ломало, фундаменты печи и дома раздельные. Пока бабушка жива была, топила зимой каждый день, печь не трескалась. Всякие паро - гидроизоляции сильно напрягают в плане конденсата при таком режиме эксплуатации
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мое мнение совпадает, что, при таком режиме не желательно использовать пленок...но если режим отопления Вам захочется иметь постоянный? может жить захотите.
    Как компромисс поддерживать+ 5..+7..Если изба достаточно теплая, то расход на электроэнергию 2-3 тыс в месяц
  12. KO3bMA
    KO3bMA
    KO3bMA
    Ну вот, общими усилиями ... Спасибо за мозговой штурм ! :) С электроснабжением перебои, дров пока достаточно, пилю разобранные дворовые постройки =), Да и оставлять электричество (тем более для отопления) без присмотра в пожароопасном деревянном доме одна из моих моя специальностей - электромонтер не позволяет
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем нужна венттруба отдельная?,если печка сама является венттрубой, при чем не пассивной а активной...
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    именно за тем, что когда труба закрыта (печь протоплена), а народу в избе хватает неплохо бы иметь вентиляцию. Дышать легче будет. Печь быстро остынет с открытой трубой.
    Можно конечно и окошко приоткрыть, но каждый раз бегать открывать и закрывать не гуд. Особенно если на улице мороз - 30 давит, то окно как-то вобще открывать не хотца.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я понял что из подполья трубу, извиняюсь...а вентиляция из помещения даже без обсуждений, конечно нужна и обязательна (хотя бы протому чтоб газовый балон и плиту иметь)...Здесь на форуме рекомендации есть из подполья трубу на крышу вытаскивать
