Мокнут лаги. Как исправить?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Захар54, 12.01.15.
  1. Захар54
    Захар54
    Захар54
    поселок городского типа Краснокаменск
    Между 2 этажем и крышей перекрытие чердачное деревянное. Пирог такой - снизу вверх- доска дюймовая, лаги, сверху шаг пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, пол чердака (доска дюймовая). Теперь то понимаю что сделанное не правильно, но разобрать все -нереально (Проблема в следующем: теплый воздух из дома поднимается и конденсируется влагой на пароизоляции первой (она на лагах) и от этого шаги мокнут. Ваты на крыше 20 см. Хотелось бы утеплить комнату изнутри одну (потолок) утеплителем к потолку, но в таком случае влага в лагах так и останется. В итоге и потолок натяжной не сделать. Помогите как это можно исправить?
  2. Александр56rus
    Александр56rus
    Александр56rus
    Оренбург
    У Вас к утеплителю есть доступ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снизу к потолку натяните пароизоляцию.
  4. Александр56rus
    Александр56rus
    Александр56rus
    Оренбург
    Лаги (матки) и дюймовка у него в пакете получатся гуд ли?
  5. Александр56rus
    Александр56rus
    Александр56rus
    Оренбург
    И так уже пара пароизоляций:faq:
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Захар54, Пароизоляцией как у Вас лаги огибать -нельзя.Пароизоляция необходима только со стороны тепла. Со стороны холода пароизоляция недопустима. Отрывайте верхнюю пленку срочно
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Срочно разрезать пароизоляцию по лагам.
    Потом натянуть пароизоляцию снизу к потолку.
  8. Александр56rus
    Александр56rus
    Александр56rus
    Оренбург
    Кажется ему уже не нуна:)]
  9. Захар54
    Захар54
    Захар54
    Спасибо всем за советы! Снизу делаю пароизоляцию. Сверху пароизоляцию снял (она почему то со стороны ваты тоже мокрая? Стороны на пароизоляции не перепутал -все по инструкции). Нижнюю пароизоляцию (которая на лагах) разрезаю.
    @Sadovnik62, а как накрыть и чем сверху вату если на чердаке хочу настелить досками пол?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Накрываете сверху минвату мембраной по шагам, затем контрбрус 50х50 поперёк шаг, на контрбрус пол. В зазоре между полом и минватой должен быть сквозняк от щелей оставленных у примыкания к стенам.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У пароизоляции нету сторон, как таковых.
    Потому и мокрая, что она там лишняя.
    Если на чердаке жить не собираетесь, то и накрывать ничем не надо.
  12. Захар54
    Захар54
    Захар54
    @ДмитрийМ, жить там только летом пока в планах (точнее весна-осень). Можно вообще ничем не накрывать сверху -т.е. сразу досками? Или как выше советовали - мембрана, контррейка, пол?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно даже досками не накрывать.
    Мембрану стелят, чтобы утеплитель "не пылил". Если жить не собираетесь, то пусть себе пылит.
    И доски и мембрана, какие бы они ни были паропроницаемые, представляют некоторую преграду для водяного пара, поэтому, если есть такая возможность, то лучше не стелить ничего.
    Если жить всё же собираетесь, то делайте, как посоветовали выше:
    Главное, чтоб щель хорошо вентилировалась и мембрана была паропроницаема.
  14. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Захар54,
    Вы говорите "пароизоляция", а на рисунке у вас написано гидро пароизоляция.
    Вы поясните, что все же у вас проложено было?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция-всегда гидроизоляция
