Чем заменить вагонку в дачном доме?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Mitrosha, 12.01.15.
  1. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Уважаемые форумчане, пожалуйста поделитесь опытом или советами чем можно заменить вагонку в постоянно проживаемом доме? Есть дом и надоело видеть по всему дому вагонку, что можно использговать если например мы хотим видеть ровные стены и в последствии их покрасить или поклеить обоями? Но при этом чтобы не сильно затратно...
    И еще вопрос, вагонка вся пролачена лаком, можно ли ее например покрасить краской чтобы было по-современнее и по-светлее? Есть ли такая краска которая легла бы на лак?
    Буду очень признательна за помощь!
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Покрасите без проблем.
    Объясните задачу менеджеру при покупке.
    Ассортимент большой.
  3. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Я очень не уверена, что краска на лак ляжет... в любом случае спасибо за ответ, будем пробовать!
  4. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Нам при покупке достался старенький сруб, времен лаченой вагонки. Домик был обречен на снос, но пару лет оставался времянкой. Потолок поклеили белыми обоями прямо на вагонку, стены покрасили белой краской на водной основе (важна не марка а консистенция, или совет консультанта). Выбор был связан с безопасностью для детей. Все это прекрасно дожило до момента сноса. Визуально смотрелось очень неплохо. Сейчас у меня свеженькая дача, и в ней я покрасил пинотексом с эффектом выбеленной древесины. Нам по вкусу.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Что за дом то? Сруб, каркас, камень? Во всех кроме сруба/бруса можно зашить стены гипроком и его красить и/или клеить обои. Дешево и сердито.
    Уже от многих слышал что деревянные стены надоедают через 5 лет. Нам пока за 3 года имитация бруса не надоела. странно? Может это только вагонка? Я ее сразу не хотел на стены. Слишком часто полосы получаются. У нас вагонка только на потолке и мы на нее редко смотрим.
  6. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Да, вагонка надоела до такой степени, что в бане было все обито имитацией брусы и мы тоже все закрасили... получилось неплохо и современно как хотел брат!
  7. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Спасибо. Дом из бруса. Тогда какой вариант?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это хуже. В смысле дороже. Брусовый дом усаживается и дышит и к нему нельзя жестко прибивать гипрок и другие плитные материалы. Будут Трущины и порванные обои. Только обрешетку через скользищий крепеж или подвесы. В любом случае это сложнее. Поэтому для строительства дома для ПМЖ сруб/брус сейчас используют только фанаты дерева :)
  9. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Да, это точно, что фанаты... а потом вот этим фанатам надоело фанатеть и хотят перемен...:)) Значит выход один пробовать закрасить, а не получится то перебивать вагонку и красить уже...
  10. Mitrosha
    Mitrosha
    Mitrosha
    Спасибо, а не вспомните случайно как краска называлась? Очень хотелось бы обойтись без переделки вагонки...
  11. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    При всем уважении не вспомню. Ключевое краска не имеет взаимодействия с лаком (думаю в 90% вагонку красят масляным). В магазине подскажут без проблем. Покупала жена, ей вобщем так и посоветовали. Она спрашивала краску без запаха. Ей сказали: " Ой да возьмите на водной основе для внутренних работ" Сейчас выбор есть, задайте им вводную - по лаку, и дайте без запаха.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно гипсокартоном обить на каркас, лучше металлический. Потом гипсокартон подшпаклевать и заклеить обоями.
    Кстати, мы в своей новостройке на даче как раз вагонкой спальные помещения отделываем (пока только в одной комнате полностью сделали), на обои не то что надоели, но приелись уже в квартире, решили пусть хоть на даче их не будет для разнообразия.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хотя, если дом уже не новостройка, сруб осевший-"устаканившийся", то можно и на брусковый каркас гипсокартон набить.
  14. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Mitrosha, Если дом из бруса стоит уже больше 5-ти лет, то он уже должен был устояться.
    Сезонные колебания стены по высоте будут в худшем случае сантиметр.
    Ничего не мешает отделать гипсокартоном, по каркасу не жестко закрепленному на стене.
    Если надо будет, обьясню как сделать дешево и сердито.
