1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Самый оптимальный вариант - это отказаться от использования холодного чердака в качестве жилого помещения.
  2. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    Теряется 36 квадратов полезной площади. Стоимость 1 квадрата в 25 км от Москвы=130-150тыс. Тут надо подумать хорошо, какие есть варианты. Балки заменить на двутавр деревянный, или рядом с лежащими балками положить профтрубу 150*50*5 и скрепить с балкой шпильками. Надо подумать хорошо и спросить потом у форумчан.
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Изначально ошибочный постулат. То, что это горизонтальная поверхность, в строительной реальности ещё ничего не значит в этом плане. Чтобы ей стать полезной, на неё надо потратить те самые 130-150 тысяч на квадрат. В случае изменений существующих конструкций это обычно ещё подороже.
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Одиночные подпорки работать не будут, нет жёсткости. Это как между двумя неподвижными опорами, между которыми 0,5 метра, пытаться кувалдой запихнуть доску 150х50 на 5 мм. Длиннее расстояния между опор. Не запихнете. А если между опорами 3 метра, Вы такую же доску немного длиннее легко установите без всякого инструмента, она конечно выгнется дугой. Т. о. и по расчету - и при условии что плита между первым и вторым этажами выдержит нагрузку - работать более-менее будет объемная конструкция из двух разнесенных в стороны перегородок, связанных между собой диагональными связями.
    Только плита пола второго этажа на это не рассчитывалась и столь радикально нагрузку на неё увеличить не получится.
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Если есть возможность сделать сие техническая, то это более верное направление изысканий.
    Забыть про брус и проф. трубу, смотреть в сторону двутавров.
    В качестве Капитана Очевидность, отмечу что стальной горячекатанный двутавр несет нагрузку в разы больше, чем клееный деревянный.
    В сторону проф. трубы даже не смотрите - она не для этого создавалась. Равную с двутавром нагрузку она будет нести, только будучи в 1,2 раза больше и примерно в 1,5 раза тяжелее. Я сам недавно только делал подобное сравнение, если интересно - пишите в личку.
    Резюмируя: считайте стальной двутавр и думайте про техническую возможность его установки. Других вариантов скорее всего нет.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вы видели как забугорные строители комнаты объединяют? Ставят брус по рассчитываемой нагрузке под лаги вместо стены и вуаля. А соседке пришлось посередине стену ставить, но там пролёт - гусары молчать - 5,6м доской 150мм был перекрыт, теперь вместо большого помещения комнаты-клетушки, но пол на мансарде нормально себя чувствовать стал.
    Да вот ведь и сам пишешь
    У меня у товарища так пролёт перекрывали, тоже комнаты объединили и получились лаги на пролёт в 7 метров, пришлось по середине пускать и под балку маскировать.
  7. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    Двутавр 14б не вариант затащить на чердак. Надо что-то менее громоздкое. На мансарде собственно, планируется игровая комната для детей, из мебели диван и стол, нагрузка не большая.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Типичное заблуждение. Здоровье гробит не нагрузка, но вибрации. На деревянное перекрытие уже можно танк загнать, но людям в нём находиться ещё нельзя.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А как у вас будет вход на мансарду обеспечен ? Куда надо будет упереть лестницу ? Проем как будет держаться ?
  10. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Манипулятор, вызванный на час с оплатой пусть 5000 рублей - подает двутавр 16Б1 в окно. Вообще не вижу проблем.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А там есть окно то ?
  12. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
  13. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    Перекрытие между 1 и 2 этажом монолит 22см, армирование 2 ряда 12 и 14 арматурой, потом 50 Пеноплекс с теплым полом и 7 -8см стяжка мокрая. проем вырезали под лестницу, сломали 3 диска на пиле.
  14. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    Нет окна
  15. korn64
    korn64
    korn64
    А как насчет простой фермы с параллельными поясами?
    Дополнительно между балками перекрытия. И самостоятельный помещение-домик как бы подвешенный.
