1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы по реконструкции и ремонту
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mfcn, 04.12.14.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А из чего дом? если это штукатурка поверх теплоизоляции типа каменной ваты то зелёная полоса должна уйти до основной несущей стены, т. е под утеплитель. В целом ничего сложного - подпиливаете утеплитель болгаркой под уклоном, чтобы вода стекала на отмостку, потом в пропил силикона черного кровельного или типа битума и засовываете туда отлив или что-то похожее от кровельной системы.
  2. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Дом из пенобетона, сверху утеплитель 50мм и штукатурка/краска. Пропилить 50мм ?
    По поводу кровельного отлива - спасибо, поищу в магазинах что-нибудь небольшой ширины и длинное.
    Как грамотно отковырять эти панели и чем приклеить обратно ? Начну пока с южной стороны, где и начался процесс отклеивания.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    если остались фотографии строительства - может найдёте стартовый профиль на который опирается утеплитель или хотя-бы поймёте откуда он стартует. - вот надо ниже его засунуть отлив. если стартового профиля нет то да, циркулярка по шине из доски какой-нибудь вполне возьмёт всю длину. если профиль есть то достаточно подпихнуть под него.
    я сам не фанат конечно повального увлечения "завалинками", больше нравится когда нет выступов, а всё идёт в одной плоскости. но это достаточно большой объём переделок в вашем случае.
    по моему опыту переживать по поводу грамотного отковыряния чего-либо не стоит - дешевле и быстрее поломанное неаккуратно восстановить чем быть особо аккуратным при демонтаже. отрываете и смотрите к чему они были приклеены - может вообще промажете тем же жидким битумом (ведра в том же кровельном отделе), засверлите дюбели и на черные саморезы, а может у вас там пеноплекс в виде утепления фундамента - тогда и засверливаться не надо...
    в общем без локального вскрытия пространства за этой плиткой до фундамента можно много что предложить.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Sergy71, Как выше и написали, можно подсунуть в пропилы небольшие отливы и вставить их. А вот чем клеить, тут надо смотреть что за основа и на чем изначально крепилась.
  5. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Спасибо, постараюсь аккуратно снять одну панель и посмотреть, что под ней.
