Проект отопления 2-х этажного дома. Нужны советы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VeraL, 12.01.15.
  1. VeraL
    VeraL
    VeraL
    Новая Москва
    Добрый день, Дорогие Форумчане! Знаниями, подчерпнутыми на этом форуме, пользуюсь постоянно. Сейчас занялись подведением газа к дому и соответственно отоплением. На данный момент отапливаемся электрическими конвекторами. Исходные данные такие.
    1. Дом деревянный, брус 150х150. Пристройка (где котельная) пеноблок 20см. Весь дом обшит Мин вата 10см и сайдинг.
    2. Котел планируется на 14 Квт. Хотим поставить такой - Настенный газовый двухконтурный котёл Baxi MAIN 5 14 F. Фирма, которая будет его ставить и подводить газ настоятельно советует котел Термона - тоже 14Квт.
    3. Все батареи будут Kermi с боковой подводкой. В схеме прописала какие нашла по Вт. Прошу Вас высказать свое мнение по поводу схемы. По поводу диаметра труб - еще тоже не решили. Скорее всего так: Сначала 32, потом приблизительно до последних 2-х 25, а к последним двум 20. К батареям 20. И еще такой вопрос. Можно ли каждую батарею регулировать по температуре отдельно и нужен ли циркуляционный насос в моем случае. Заранее Всем Большое спасибо.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    14 квт - будете без гвс,
    можно.
    не нужен.
  3. VeraL
    VeraL
    VeraL
    Новая Москва
    А можно ли тогда в системе оставить водонакопительный нагреватель на 150 л?
    И вот кстати файл не загрузившиеся.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно, и вашем случае даже нужно.
  5. VeraL
    VeraL
    VeraL
    Новая Москва
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Первую не видел, вторая нормально. мощности не смотрел.
    водонагреватель включить в розетку.
    хвс входит в котёл, выходит в водонагреватель из него дальше к потребителям.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @VeraL, оба варианта рабочие, разница в характеристиках не значительная, так, что выбирайте понравившийся. Теплопотери рассчитывали?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @VeraL, а у вас по нормальному (по правилам) загрузить файлы никак не получается?
    14 кВт на какой объем системы расчитан (теплопотери?)
