Перекрытия между подвалом и первым этажом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DenisNsk, 12.01.15.
  1. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Краснодар
    Подвал планируется скорее всего без отопления, а перекрытия думал сделать пустотками, не будет ли холодный пол, если после выравнивания пола постелить сразу например ламинат?
    У кого есть опыт?
    Желательно из "зауралья", чтобы не сравнивать с Сочи)
  2. Женя Р
    Женя Р
    Женя Р
    Красноуфимск
    Опыт есть. Пол будет холодный! В носках не походишь. Потолок в подвале пришлось утеплять пенопластом
  3. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Краснодар
    Спасибо.
    А не думал настелить деревянный пол, поверх плит?
    От плит не хочется отказываться, но хочется чтобы можно было босиком ходить.
    Вопрос в связи с тем, чтобы добавить высоту потолка "на пол", если это поможет.
  4. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @DenisNsk, стяжка по пенопласту (над неотапливаемыми помещениями от 100мм) с ТП (по желанию) и не будет холодно.
  5. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    Учитывая наши морозы, которые могут стоять по 3 месяца -30, а то и -40, то может тёплые полы ?
  6. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Краснодар
    Теплый пол это конечно хорошо, но газа пока нет, когда будет непонятно, а на угле я так понимаю такой фокус не пройдет.
  7. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
  8. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Краснодар
    В смысле, почему?
    Потому, что при теплом полу теплоноситель должен быть примерно 35-40 градусов, но никак не под 100. В лучшем случае ходить будешь как на пляже в Египте, а может и стяжку порвать.
    Это всего лишь моя теория.
    Если есть положительная практика с удовольствием посмотрю-почитаю.
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Для ТП все-равно необходим узел подмеса. А что жечь для нагрева воды - это вопрос только удобства и финансов.
  10. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Краснодар
    Нет, не необходим. Если котел на газу или электричестве и работает только на ТП, то узел этот не нежен. Только чтобы котел можно было отрегулировать на небольшую температуру.
    Но это уже не в эту тему.
    В общем понятно, пол будет холодный по плитам. Или поверх стелить просто пол с теплоизоляцией или делать теплый пол.
    ТП это однозначно хорошо.
    Буду много думать.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Много думать надо было раньше! раз нет понимания базовых вещей срочно задумайся где ещё накосячил или успеешь непоправимо накосячить. Вообще в каждом разделе есть фак с основными картинками, потрать некоторое время на изучение, потом переделывать будет много дороже.
