Подскажите по настройке головы для Экотара
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Proserg, 12.01.15.
  1. Proserg
    Proserg
    Proserg
    Добрый день, обращаюсь за консультацией по настройке системы фильтрации.
    Поселковый водопровод, вода такая:
    железо общее - 0,38
    Нитраты - 1.1
    Жесткость общая - 6.2
    Водородный показатель pH - 7.6
    Мутность, ЕМФ - 3,8
    Цветность, град - 2
    Привкус, баллы - 1
    Запах, баллы - 0
    Перманганатная окасляемость - 0.31
    Аммиак по азоту - 1.51
    Фториды - 0.67
    Сульфиды (сероводород) - <0.002
    Общая минерализация - 400
    Есть колонна 1252, в ней 2 мешка экотара Б и голова Runxin F68A3 (по расходу).
    Помогите пожалуйста настроить голову. Инструкцию к ней читал, читал этот форум, но ясности пока нет.
    Пока сделал так, подскажите, что нужно поправить.
    1. Регенерируем каждые 7 кубов каждый раз по полному циклу (есть возможность пропускать обратные промывки при регенерации, я решил этого не делать из-за достаточно высокой мутности).
    2. Максимальное время между регенерациями 8 дней
    3. Время обратной промывки 10мин
    4. Время солевой промывки 60мин
    5. Время заполнения солевого бака 5мин
    6. Время быстрой промывки 12мин
    Параметры головы такие:
    1. Общий поток на выходе из инжектора 7.5л/мин
    2. Скорость медленной промывки 5.13л/мин
    3. Скорость заполнения солевого бака 4л/мин
    4. Скорость обратной и быстрой промывки 26.4л/мин
    Слышал, что для экотара надо ограничивать дренаж. Это правда? Каким образом? Сейчас дренаж подключен полдюймовым резиновым шлангом.
    Еще у меня есть такой вопрос. У этой системы, я так понимаю, рабочая производительность 1.7м3 в час. Нужно ли как то отслеживать и ограничивать этот объем? Система подключена по дюймовой магистрали при давлении около 4атм и производительность насоса достаточна чтобы качать без потерь по давлению.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мутную воду нельзя подавать на смолу. Кердык ей будет.
    Должен быть ограничитель потока дренажа в клапане (резиновая шайба с дыркой нужного сечения). Его подбирают исходя из типоразмера корпуса.
  3. Proserg
    Proserg
    Proserg
    В спецификации написано, что допускается мутность до 5мг/л, если больше, то надо предварительно очищать воду. у меня в анализе "мутность, ЕМФ - 3.8, ПДК 2.6, по ГОСТ 3351-74" это как понять в мг?
    такая шайба в дренаже есть.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смола боится выбросов ржавчины (я не знаю чем обусловлена ваша мутность). Если таковые имеются, то на вход ставится хотя бы картриджный ВВ20. В противном случае первый же выброс ржавчины угробит смолу.
  5. Proserg
    Proserg
    Proserg
    Ржавчины нет, железа не много (ну оно и видно по анализу). даже без всяких фильтров сантехника была чистая.
    ну экотар уже есть, попробую с ним. знаю все его недостатки, но так получилось что его уже купили. проживет год-два, тогда поменяю и дальше уже буду делать с умом.
    по настройкам клапана, как считаете, нормально, или что-то подкрутить надо?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да пойдёт.
  7. Proserg
    Proserg
    Proserg
    Запустил под присмотром первый раз регенерацию с этими параметрами. возникло два вопроса:
    1. солевой бак высосался минут за 15 и потом 45 минут промывка шла без соли. это нормально?
    2. за всю промывку ушло 0.8куба воды. мне кажется это многовато. на фильтре 3.5-4 атмосферы давления. может надо уменьшить время по всем стадиям, чтобы суммарно выходило 0.4-0.5 кубов, или так как сейчас это правильно?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. нормально.
    2. не нормально. д. б. в районе ок. 400 л.
    проверьте цифирки на шайбе. д. б. 032, в крайнем случае 042.
  9. Proserg
    Proserg
    Proserg
    цифирок на шайбе никаких нет, внутренний диаметр 8.5mm. должно быть 3.2-4.2mm, в этом дело, да?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратитесь в местное отделение Гейзера. У них недавно появились в ассортименте :aga: ограничители для Ранксинов.
  11. Proserg
    Proserg
    Proserg
    А что этот ограничитель из себя представляет? если просто шайба с определенным диаметром, то мне проще самому такую сделать. нужно только знать какой делать диаметр
  12. Proserg
    Proserg
    Proserg
    Установка различных шайб приводит к тому, что клапан перестает забирать соль при медленной промывке. получается, что такой расход при регенерации это норма
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ранксин, в принципе, отличается повышенным расходом воды.
    его инжекторы работают гарантировано на хороших потоках.
    сократить время обратной и прямой (быстрой) промывок, 8 и 4 минуты соответственно.
