1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подскажите с армопоясом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Виталий Шеин, 12.01.15.
  1. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Здравствуйте подскажите как правильно сделать армопояс на стене
    Стена 12 см облицовочный кирпич -10 см пенопласт псб - 19 см кбб
    В моём понимании нужно делать армопояс шириной 19 см по кбб высотой 15 см, 3 нитки 12 арматуры можно все снизу, закладывать шпильки 12 через каждый метр
    Предполагается мурлат 15 на 10, перекрытия деревянные балки 50*200 с просветом 59 см
    С трудом представляю как укрепить на уровне 3х метров опалубку, прошу совета
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Виталий Шеин, Для армпояса будет достаточно арматуры диаметром 10 мм, расположить её, если делать три прутка, лучше треугольником, две снизу, одна сверху. А ещё лучше пустить 4 нитки 10-ки. Хомуты ставить с шагом 350-400 мм. Над оконными перемычками, лучше чуть усилить, и хомуты каждые 100 мм. Это стандартные рекомендации для ГББ, но и для КББ так же можно сделать.
  3. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Что имеется ввиду под хомутами?
  4. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Хомуты-это скорее всего стяжки на арматуру. А крепить "корыто" под армопояс можно шпильками резьбовыми на сквозь, только давать в корыто распорные планки. Чтобы корыто не оседало-давать вовнутрь планочки на доску (ограничители). Можно и без шпилек резьбовых, но тогда надо давать бруски меж досок корыта, к ним доски крепить. Короче-та же лента фундамента, только на стене дома.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Обвязочные рамки, как на фундаменте, фиксирующие арматуру в пространственном каркасе.
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Хомуты (поперечная арматура) помимо фиксации продольной арматуры обеспечивают лучшую анкеровку продольной арматуры, перераспределяют усилия в продольной арматуре а также воспринимают поперечные силы. Хомуты при армировании железобетонных конструкций, как правило, обязательны.
    Как правильно заметил Dimastik25 рабочая арматура должна быть в 4 нитки, так как точно определить нагрузки в армопоясе весьма сложно. Растягивающие усилия могут быть как по верхней части армопояса, так и по нижней - поэтому лучше армировать симметрично.
  7. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Спасибо с этим понятно, а армопояс должен быть замкнутым?(т.е идти и под фронтонами и по несущей внутреннней стенке)?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да, весь смысл армпояса именно в замкнутости, и горизонтальности. То есть идёт в одной плоскости по всем несущим стенам.
  9. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Спасибо, а на фронтоне нужен, если планирую полувальму делать?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    P8021554.JPG Вот как выглядит арм. каркас
  11. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Спсибо, я понимаю как он выглядит, мне просто интересно как лучше закрепить опалубку на стене
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Поперечные бруски (стойки) должны быть длинее чем высота опалубки, с заходом на стену. Под нижний конец стоки устанавливается бобышка толщиной с доску опалубки. При стягивании проволокой противоположных стоек опалубка удерживается за счет трения. Надеюсь понятно...
  13. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Спасибо смысл понятен, а подскажите как правильно сделать узел перемыкания стен с балками перекрытия, варианты того как вижу я во вложении, может есть более простые и надежные?
