Какова должна быть толщина бруса для дома ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлешинНиколай, 12.01.15.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Чтобы удовлетворить требованиям СНиП 23-02-2003 для СПб (5200 градусо-суток отопительного периода при внутренней температуре +22), сопротивление ваших стен теплопередаче должно быть 3.15 м2×°С/Вт. 100мм минваты для соснового бруса 150мм дают 3.35 м2×°С/Вт. Стало быть, 100мм ваты вам хватит - даже при при внутренней температуре +24 (5700 г/с для СПб).
  2. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Воспользуйтесь теплотехническим калькулятором. Очень удобно и показательно!
    https://smartcalc.ru/thermocalc
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Где бы найти сссылку на живущих в замкадье... В обычных деревянных домах... Где необязателен снип на 500мм толщины деревянных стен и растет обычный лес...
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Только будьте осторожны - этот калькулятор дает цифры, завышенные примерно на 10%, потому что берет характеристики однородного материала и не учитывает щели, кладочные швы, обрешетку.
    К примеру, он берет теплопроводность легкой минваты 0.043, но это без учета обрешетки. С учетом же сосновой обрешетки 40-50мм серез каждые 600мм теплопроводность будет уже 0.048-0.050
    Короче, если для соснового бруса 150мм + 100мм минваты этот калькулятор показывает 3.32 (м²•˚С)/Вт, то на самом деле это будет хорошо если 3.15
  5. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    То у вас постоянно из одного дерева получается 2 бруса 150*200, то 200*200 вообще редкость)! Или всё дело в хондовском движке у "вашей" пилорамы:aga:?
  6. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Что не правильно сделал, у меня другое показывает? 2,93 http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=1&ti=22&to=-25&hi=55&ho=80&ld0=1500&le0=1&lt0=1&mm0=230&st0=99&ld1=1000&le1=1&lt1=2&mm1=572&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У вас там каркас под утепление добавлен, я так понял. Но что-то много сопротивления он отъедает у них - аж 0.43. То есть из-за каркаса, занимающего всего 7% от площади утепления, теряется 19% термосопротивления этого утепления. Вау. То есть многовато, мне кажется. Надо бы на бумажке посчитать, нет ли ошибки
    UPD. А пожалуй, так и есть - ведь термосопротивление деревяшки-то в 4 раза ниже, чем ваты. Сейчас пересчитал по формуле параллельных сопротивлений - так и есть, 50мм каркас отъедает 19.5% термосопротивления
    Берите 40-мм каркас, а еще лучше - два слоя по 50мм с перекрестными каркасами и бруском 50х40
  8. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Если подвести итог
    То 150 мм брус плюс два слоя ваты по 50 мм в перехлёст с двойным каркасом
    Это будет гуд ?
  9. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Для климата Санкт-Петербурга - вполне достаточно!
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда лично мне непонятно как раньше строили лет 150 назад...
    У меня на даче стоит дом ему как раз лет 150, не меньше и бревна в нем максимум 20 см в диаметре, т. е. толщина стены максимум 12 см. И ведь в нем почти 100 лет жили, и он реально теплый до сих пор - падение температуры при перепаде в 15 град около 1 гр в сутки... Вода в нем замерзает примерно через неделю-полторы при установлении отрицательной температуры на улице.
    В принципе именно из-за этого я и начал эту тему - сейчас брус 150х150 рекомендуют утеплять, а в 150 летнем доме - тепло и без утепления?
  11. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Может от того, что с "душой"(качественно) строили?)
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Реально незнаю:faq: Дом-то гнилой уже весь... и пол - доски 50 мм и все, правда подпол метра 2 глубиной. Но конопатка на славу, да еще снаружи весь мох паклей пробит и глиной замазан. Как поеду - сфоткаю.
  13. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    А это как раз - качество! Сейчас этого "днём со гнём" замучаешься искать.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. сейчас брусовый дом "сифонит" именно в конопатку?
  15. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    В теме про конопатку об этом постоянно говорят, как и объясняют, что будет, если не устранить это.
