Какова должна быть толщина бруса для дома ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлешинНиколай, 12.01.15.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня из такого (192х192), только не клееного, как на картинке.
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я вас почитываю периодически, поэтому знаю. :aga: У ТС-то вы видели же - другой. Я сам из профилированного построился 195х145мм, похожего, но у меня ветрозащитные шипы иначе сделаны, с той целью, чтобы от кручения дополнительно удерживать.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Встречал "профбрус" у которого просто снят паз с обоих сторон. В паз втыкается рейка. Решение так себе, но позволяет экономить древесину при производстве. Ведь там где шип - фрезой снято все остальное.
    Ну как, все же он строганный, не надо лишний раз шлифовать по идее. Фасочка - дизайн +
    Если посчитать доводку обычного бруса и этот вариант с наценкой за ручную обработку, м. б. и имеет смысл...
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У кого-то видела фотки "выкрученного" бруса с лестэковским профилем... вообще обрыдаться можно - ещё ужаснее выглядит. Но свой опыт постройки я считаю очень результативным. По крайней мере, точно ясно из ЧЕГО я не буду рекомендовать сыну строить большой дом, который у него в планах.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это обычный брус, простроганный, с исполнением фаски и уложенный на ленточный уплотнитель в один слой, что не очень хорошо, или, я бы сказал, совсем не хорошо...
    Потому что конопатка подобного творчества отнимет кучу времени и сил, а найм мастеров обойдется в немалую сумму...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А кстати есть ли смысл переплачивать за сборку на эркеры?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если отталкиваться от стоимости кубатуры собранных стен из бруса, имеющей какую-то базовую цифру, то сборка эркеров имеет больше операций на единицу кубатуры, чем просто стены. Поэтому может иметь определенный повышающий коэффициент или же он закладывается и растворяется в общем расчете на определенный проект.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Стесняюсь спросить: а вы часом эркеры с нагелями не перепутали? :|:
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Перепутал:|::|::|: Извиняюсь... я еще не особо силен в определениях...
    Ну а нагели ставить есть смысл
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Урфин Джюс, Баир, расскажи человеку про нагели. У меня как-то длинно и запутанно получается... уже два раза пробовала:(
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смысл есть, конечно. Другие способы скрепления бревен/брусьев даже и не рассматривайте. Нагель не дает бревнам/брусьям сдвинуться относительно друг друга в венцах, а также противодействует кручению. В отличие от гвоздя имеет большую жесткость на изгиб и меньшую плотность посадки, так как забивается в просверленное отверстие с определенным усилием (не сильно туго).
  12. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Трещин меньше, если 200 толщиной стены сделать. Минусы в большем погонаже конопатки и большей усадки.
    А так для ПМЖ считаю лучше взять бревно, но если хочется внутренние стены иметь ровными - сделать полулафет. К стати и тема про это есть, как делать и как будет выглядеть.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Неправда Ваша. 150*200 самый лучший вариант по выборке основного материала из пиловочника. Инфа 146%;) 200*200 выход очень малый. :hello: 180*180 по северам поэтому основной размер. Компромисный. :)
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вам в Костроме виднее, вся наша губерния из костромского леса построена, ну если не вся то процентов 90% - точно. Я - в частности, однако что 195х145, что 200х200 закупал по одинаковой цене.
  15. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Друзья
    Если использовать брус 150/150 сколько еще добавлять утеплителя с наружи под вен фасад?
