Какова должна быть толщина бруса для дома ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлешинНиколай, 12.01.15.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    ВСЁ! Самое главное: он, практически неремонтопригодный! Ты можешь сделать ВСЁ по правилам, но если какие-то брусины, при сушке, поведёт - их не проконопатить, только герметик. Герметик же только дыры заткнёт и об утеплении в этом месте можно ЗАБЫТЬ! А если этих мест несколько? ПБ нарезают с остатком, а углы у него самое слабое место... опять герметик!
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Теперь понятно - брус недосушеный значит будет скорей всего...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А это какой брус?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Картинку сразу не увидела. Мне кажется, что это - строганный брус, со снятой фаской. Но почему-то не видно утеплителя...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит это тот что с канавками
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Да! Профилированный - это есть профиль для укладки утеплителя, вот в этот профиль-то и не подобраться...
    П. С. Я пост свой поправила, т. к. когда отвечала, ваша картинка не открылась!
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    К гадалке не ходи. Ну в лучшем случае будет 16-18%.
    Это - хитрый брус. Это квадратный брус у которого фасочку сняли. Свойств профилированного он не имеет. Конопатится на "ура", т. к. нет ветрозащитного шипа и "наплыва".
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот я из такого хочу строится
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Брус будет естественной влажности. При протопке в первый год - очень влажно будет в помещении, а значит - зябко. А сильно топить (больше 10 град.) в доме в первую зиму будет нельзя: из-за неравномерной сушки могут искривиться стены, поведёт проёмы... Вы просто можете испортить дом.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ветрозащитный шип (с пазом) и "наплыв" :aga:
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Это хитрый брус, зачем он вам? Какая цена за куб? Если будете утепляться снаружи зачем фасочку снимали? Думаете вам фасочку бесплатно подарят? Лишний нагель за "спасибо" невобьют...
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Лично я такой брус поддержала бы. А вот если бы у него и толщина ещё была бы около 200, при высоте около 150 - было бы вообще здрово!
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Простой брус 200х150мм не должен быть дороже или хуже этого "с фасочкой".
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А мне кажется, что хорошо.
    1) С фасками легче конопатить.
    2) Если после конопатки хозяин поймёт, что и в таком доме не холодно вовсе, то и обшивать не надо будет.
