Отделка гаража вагонкой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем weles250, 12.01.15.
  1. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите: имею гараж из пеноблока 6*4м с односкатной крышей, можно ли отделать изнутри вагонкой? Отапливаться и утепляется гараж не будет. Я вижу изнутри отделку так: по блоку пристреливаю степлером, далее обрешотка брусками и на них вагонка. Может такое быть или это неправильно. Если не так, то подскажите как лучше отделать? Спасибо!
  2. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Проживаю в Брянской обл
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А для чего гараж планируется?
  4. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
  5. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Мне кажется плиткой лучше
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы просто заштукатурил. Но можно и вагонкой.
    Был в одном гараже. изнутри всё профлистом обшито, чисто гладко. Немного не бюджетно.
    Но бюджет у всех разный .
  7. fidel1970
    fidel1970
    fidel1970
    Нижний Новгород
    Стена => рейка => гидроизол => утеплитель (стекловолокно или минвата) => пароизол => вагонка (лучше хвойных пород) => огнеупорный лак.
    Крепить на оцинкованные гвозди, швы заделать герметиком.
    Точно. Совсем не бюджетно.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @fidel1970,
    Если всё будет не отапливаемое, можно просто вагонку по рейке? Конденсата на стенах, не должно много быть?
  9. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    а какие швы? и зачем?
  10. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    а не будет она промерзать?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы же там отапливать не собираетесь?
  12. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    Нет, машину загнал/выгнал.Просто вагонка красиво, но хочется без последствий
  13. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    А обрабатывать чем нибудь, перед лаком. с двух сторон или одной (лицевой)?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Последствия какие могут быть?
    Может вагонку распереть, если разбухнет от повышенной влажности.
    Поэтому не приколачивайте сильно сухую прямо из магазина. Дайте отлежаться прямо в гараже.
    И при монтаже не сжимайте сильно.
  15. weles250
    weles250
    weles250
    Севск
    А по поводу обработки, покрытия?
